АМ-трансивер на 27,14 МГц
Особенностью данного трансивера является двухтактный сверхрегенеративный детектор. Частота гашения определяется элементами С4, R6, С7, R2, R3. Светодиод VD1 горит только при передаче и позволяет контролировать режим модуляции и батарею питания (при 5 В VD1 практически не горит). Конденсатор СЗ необходим для коррекции частоты при переходе с передачи на прием.
Технические характеристики:
  • мощность передатчика в антенне ... 100 мВт
  • рабочая частота...............................27,14 МГц
  • напряжение питания......................5—9 В
  • потребляемый ток: приемника..... 10 мА; передатчика...... 30—35 мА;
  • антенна ......... телескопическая длиной 1 м
Усилитель-модулятор собран по обычной схеме и особенностей не имеет. Цепочка R7C8 — фильтр НЧ. Он не пропускает частоту гашения на вход усилителя.
Электролитические конденсаторы — К50-6. Трансформатор Т1 — любой выходной малогабаритный трансформатор от карманных радиоприемников. В качестве микрофона и динамика можно использовать любую малогабаритную головку типа 0,5ГДШ-2 или наушник от телефона (сопротивление звуковой катушки — 8—260 Ом).
Катушки LI, L2, L3 намотаны на полистироловых каркасах диаметром 7,5—8 мм (L1 имеет подстроечник). Намотка — однослойная, виток к витку, проводом ПЭЛ или ПЭВ диаметром 0,4—0,5 мм. Катушка L1 содержит" 10 витков; L2 — 4 витка; L3 — 8 витков с отводом от середины.
Налаживание трансивера начинают с УЗЧ. Подбором резистора R12* устанавливают ток выходного транзистора в пределах 5—6 мА. При исправных деталях усилитель работает сразу и с высокой чувствительностью. Затем трансивер переводят в режим передачи (антенна подключена). Временно вместо резисторов R2* и R3* подключают сдвоенный переменный резистор на 10—15 кОм. Выставляют при помощи этого переменного резистора ток, потребляемый транзисторами VT1 и VT2, в пределах 30—35 мА.
Далее по волномеру выставляется частота 27,14 МГц (может потребоваться подбор конденсатора С2), и сердечником катушки L1 передатчик по индикатору поля настраивается на максимальную отдаваемую в антенну мощность.
Далее трансивер переводится в режим приема, и небольшим изменением сопротивления сдвоенного R2 R3 подбирается наилучший режим сверхрегенерации по равномерному устойчивому шипению в диапазоне питающих напряжений 5—9 В. Измеряют получившееся сопротивление и устанавливают постоянные резисторы ближайшего номинала.
Литература: А.П. Семьян.  500 схем для радиолюбителей (Радиостанции и трансиверы)  СПб.: Наука и Техника, 2006. - 272 с.: ил.
