QRZ.RU > Каталог схем и документации > Схемы наших читателей > Радиолюбительские конструкции > 5-разрядный двухканальный светодиодный индикатор на AN6884
Другие аналоги: ВА656, ВА6124, ВА6125 (Rohm), КА2285, КА2286, КА2287 (Samsung), LB1403, LB141 3, LB1423, LB1433, LB493 (Sanyo). Микросхема представляет драйвер для светодиодов на основе которого можно построить светодиодный индикатор уровня с логарифмической шкалой предназначеный для управления линейкой из 5 светодиодов (шкалой).
Назначение выводов приведено в табл. 1.5, а основные технические характеристики - в табл. 1.6.
Типовая схема включения представлена на рис. 1.8. Схема включения для двух каналов приведена на рис. 1.9.
Используя две микросхемы, можно реализовать десятиразрядный логарифмический индикатор. Схема включения такого индикатора изображена на рис. 1.10.
Изображение печатной платы для двухканального варианта включения приведено на рис. 1.11. Схема расположения элементов на плате для двухканального варианта включения изображена на рис. 1.12.
Таблица 1.5. Назначение выводов
Номер вывода Назначение
   1    Выход на светодиод 1 (-)
   2    Выход на светодиод 2 (-)
   3    Выход на светодиод 3 (-)
   4    Выход на светодиод 4 (-)
   5    Общий (-)
   6    Выход на светодиод 5 (-)
   7    Выход усилителя
   8    Вход усилителя
   9    Напряжение питания 12 В (+)
Рис. 1.8. Типовая схема включения
Рис. 1.9. Схема включения для двух каналов
Рис. 1.10. Схема включения микросхем для построения 10-разрядного индикатора
Рис. 1.11. для двухканального варианта включения
Рис. 1.12. Схема расположения элементов на плате для двухканального варианта включения
Литература:
Баширов С.Р., Баширов А.С. - Современные интегральные усилители
Внимание!!! В схеме с данного источника были обнаружены ошибки в схеме и печатной плате:
  • Неверно включены переменные резисторы
  • Светодиоды включены обратной стороной и питание подано неверно
Мы исправили схему и печатную плату. (Администрация)
