Схема тестера для кабелей RS-232
Предлагаемый тестер представляет собой двухуровневый компаратор напряжения, в котором нижний и верхний пороговые уровни выставлены соответственно на +3,0 В и -3,0 В резисторами R2, R3 и R4. Когда устройство не подключено к линиям RS-232, на резисторе R1 низкое напряжение (практически 0 В), и светодиод D1 на выходе компаратора выключен. Если проверяемый провод кабеля является какой-либо линией интерфейса RS-232, то при подключении к нему устройства напряжение в точке IN будет находиться в одном из двух пределов: либо между +3 и +12 В, либо между -3 и -12 В. В обоих случаях на одном из двух выходов компаратора появится низкий уровень напряжения. При этом включится светодиод, указывая на наличие провода, соединенного с выходом RS-232. Компаратор должен быть типа LM339 или аналогичным (то есть иметь выходы с открытым коллектором). Недостатком данной схемы является то, что пороги срабатывания компаратора сильно зависят от напряжения питания устройства. Для устранения этой проблемы пороги на входах компараторов должны задаваться схемой, использующей в качестве опорного прямое падение напряжения на обычном кремниевом диоде, которое затем приводится к необходимым уровням при помощи операционных усилителей IC1 (+3 В на его выходе) и IC2 (простого инвертора).
Аналоги зарубежных деталей можно найти в разделе
