Схема переключателя для джойстиков
Карты ввода/вывода и звуковые карты обычно имеют игровой порт, представляющий собой 15-выводный разъем, рассчитанный на использование двух джойстиков. К сожалению, многие программы работают только с одним из них. Поскольку для разных программ применяются различные типы джойстиков (особенно в современных имитаторах полетов - в них можно использовать самые совершенные, специализированные игровые манипуляторы), необходимо часто менять их, то есть постоянно «передергивать» разъемы. Это очень утомительная процедура, поскольку разъемы для джойстиков всегда располагаются на задней панели компьютера Более того, при частых переключениях разъемы можно повредить.
Предлагаемая схема позволяет переключать игровые манипуляторы простым нажатием на кнопку. Таким образом, к компьютеру подключаются два разных джойстика, и пользователю легко выбрать нужный. Например, используя переключатель на восемь направлений, можно управлять джойстиками, содержащими по два потенциометра (X и У) и две кнопки (1 и 2).
Аналоги зарубежных деталей можно найти в разделе
