Схема передатчика для последовательного канала
Эта схема производит все основные операции по преобразованию параллельного кода в последовательный и передаче данных. В данном случае выводы задания режима и формата последовательного кода включены для получения формата слова, состоящего из 1 стартового бита, 8 битов данных и 1 стоп-бита, без бита контроля четности. Потенциометром VR1 выставляется скорость передачи 1200 бод. Регулировка производится методом проб и ошибок до тех пор, пока компьютер не будет надежно декодировать передаваемые последовательные данные. Если же имеется частотомер, то достаточно выставить на выводе 3 таймера IC2 выходную частоту равную 19,2 кГц.
Аналоги зарубежных деталей можно найти в разделе
