Простая схема приставки для реализации эффекта компьютерного голоса
Эта схема может пригодиться для имитации «голоса компьютера» - эффекта, часто используемого при съемках фильмов, в устройствах сигнализации и в телевизионных программах.
Рис. 1. Принципиальная схема приставки для реализации эффекта "Компьютерный голос".
Устройство состоит из двух блоков, генератора модулирующего сигнала и собственно модулятора. Первый собран на микросхеме таймера 555 и включен в режиме импульсного генератора, а частота генерации выбрана близкой к 10 Гц и определяется сопротивлением резисторов R1, R2 и емкостью конденсатора С2.
В схеме использован очень простой модулятор, но работает он вполне приемлемо. Искажения создают новые частотные составляющие в спектре исходного сигнала, которые полностью меняют тембр и гармонический состав голоса, делая его менее похожим на оригинал.
Большие искажения нежелательны: они заметно влияют на разборчивость выходного голосового сигнала. Транзистор TR1 используется в качестве управляемого напряжением резистора и вместе с R4 образует управляемый напряжением аттенюатор.
Аналоги зарубежных деталей можно найти в разделе
