Монитор компьютера в качестве телевизора
В. Кандауров, п. Камышеваха, Луганской обл.
При обновлении компьютерного оборудования иногда остаются без применения старые мониторы. Весьма заманчиво использовать их в качестве телевизора. В этой статье рассматривается вариант такого подключения.
Компьютерные мониторы могут поддерживать телевизионные частоты разверток, поэтому использовать их для отображения телевизионной картинки вполне реально. Подключить монитор возможно к устройству, если в нем имеется разъем “SCART”. Это может быть DVD-плеер либо спутниковый ресивер. В разъеме “SCART” должны присутствовать RGB – сигналы. Ввиду редкого использования полного интерфейса  “SCART” в современных устройствах иногда RGB – сигналы могут отсутствовать, в наличии могу быть только видео – и аудио выходы. Проверить наличие RGB можно, измерив напряжение на выходах разъема 7,11, и 15. Наличие напряжения 1-2V указывает на присутствие  в разъеме сигналов RGB. В некоторых ресиверах RGB-сигналы необходимо включать через меню. Распаяв сигналы на разъемах согласно рис.1, подключают монитор. На экране должно появиться изображение. В некоторых мониторах синхронизация разверток осуществляется по “зеленому” каналу, поэтому проводник, показанный на рис.1 пунктиром, не нужен.
Схема подключения SCART разъема
Рис. 1
При этом в “зеленом” канале должен присутствовать импульс строчной синхронизации. Однако в некоторых устройствах данный импульс может отсутствовать. В этом случае монитор должен синхронизироваться импульсами, присутствующими в композитном видеосигнале. Если же монитор синхронизируется по “зеленому” каналу, при отсутствии в “зеленом” канале импульса строчной синхронизации получить изображение не удастся. Так, у DVD-плеере BBK DV312SI и спутниковом ресивере Tiger T600HD в “зеленом” канале импульс присутствовал, при подключении к монитору Philips196VL можно было получить картинку. В других ресиверах (Globo7010A, Sat-integral S-1210HD) импульс в “зеленом” канале отсутствовал. В ресивере Sat-integral S-1210HD, кроме того, на плате отсутствовали детали в цепи RGB. Ввиду отсутствия номиналов деталей, были установлены нагрузочные резисторы 620 Ом (входное сопротивление монитора 75 Ом), вместо корректирующих индуктивностей установлены перемычки. Монитор определяет видеосигнал по наличию строчных синхроимпульсов, поэтому при подключении монитора на экране появлялось сообщение об отсутствии подключения кабеля. Телевизор же при подключении через кабель “SCART” - “SCART” во всех случаях работал нормально (в телевизоре синхронизация осуществляется по композитному каналу). Чтобы получить импульс в “зеленом” канале, пришлось собрать небольшую схему (рис.2).
Схема согласования
Рис. 2 Схема согласования
На транзисторе VT1 собран селектор синхроимпульсов. Выделенный из видеосигнала строчный синхроимпульс инвертируется на транзисторе VT2, и накладывается на “зеленый” канал. Вертикальная синхронизация осуществляется за счет кадрового гасящего импульса. В результате появилась возможность и в этом случае получить картинку TV (фото).
На экране монитора возможно смещение изображения вниз на величину длительности кадрового гасящего импульса, однако положение изображения можно откорректировать через меню монитора. Если же в “зеленом” канале изначально присутствует импульс, такого смещения не наблюдается. Изначально в качестве VT2 был установлен транзистор КТ315, однако во время эксплуатации иногда наблюдались срывы синхронизации, что выражалось в пропадании изображения. Замена на транзистор МП38, имеющий меньшее напряжение насыщения, полностью устранил этот дефект.
Печатная плата
Рис. 3 Чертеж печатной платы
Схема была собрана на печатной плате размером 45х25мм (рис.3), и установлена в ресивере Sat-integral S-1210HD рядом с разъемом “SCART” (фото 1). Питание схемы осуществляется от блока питания ресивера. Схема чувствительна к напряжению питания, поэтому напряжение стабилизации VD1 должно быть не более 10V. Для подключения монитора был использован кабель “SCART”-“тюльпаны” (фото 2). На корпусе разъема “SCART” установлен разъем VGA (использован разъем от старой видеокарты), разъемы “аудио” используются для подключения УНЧ, в качестве которого можно использовать компьютерные колонки. Если монитор будет использоваться с определенным устройством, разъем VGA можно установить вместо редко используемого  разъема COM-порта.
Литература:
Виктор Кандауров. Монитор компьютера в качестве телевизора. Радиоаматор 2015г. №6 стр.5.
Комментарии
Отзывы читателей - Скажите свое мнение!
Оставьте свое мнение
Комментарии 0
