Гальваническая развязка для интерфейса RS-232
Предлагаемая схема простого и дешевого интерфейса RS-232 с гальванической развязкой между двумя устройствами обеспечивает прочность электрической изоляции 1500 В или более. Схема идеальна для различных систем передачи данных, включая медицинское оборудование и устройства, работающие в условиях сильных электромагнитных помех. Со стороны ведущего с помощью линии интерфейса TXD (передача данных), RXD (получение данных), DTR (готовность) и RTS (запрос на передачу) формируется напряжение питания устройства.
Для работы с полным дуплексом ведущий коммуникационный порт должен быть настроен так, чтобы его линия RTS была в неактивном состоянии (отрицательное напряжение). При работе в режиме полудуплекса для питания схемы можно использовать отрицательное напряжение, установленное на линии TXD ведущего, которое поступает на схему через диод D6. Посылка нуля (бестоковая посылка) от ведомого происходит наоборот: в таком случае необходимое для работы схемы положительное напряжение подается через разъем ведущего на диоды D2 и D3, а через них - на цепь из транзистора Q1 и диода D1 и обратно на разъем DB9-2.
Аналоги зарубежных деталей можно найти в разделе
