Вау - приставка к электрогитаре (2 транзистора)
Вау - приставка к электрогитаре предназначена для создания одноименного эффекта, заключающегося в подъеме АЧХ в сравнительно узкой (0,5... 1,5 кГц) полосе частот, которую по желанию исполнителя можно смещать по частоте в ту или иную сторону.
Приставка выполнена на транзисторах V1 и V2. Подчеркивание полосы частот достигнуто введением частотно-зависимой ООС, напряжение которой подается с выхода устройства на его вход через двойной Т-образный мост, состоящий из резисторов R6, R7, R10, R11 и конденсаторов С6, С7. Средняя частота полосы подчеркиваемых частот зависит от сопротивления введенной части переменного резистора R11.
Рис. Вау - приставка к электрогитаре (2 транзистора).
При разомкнутых контактах выключателя S2 устройство работает как обычный усилитель с горизонтальной АЧХ во всем рабочем диапазоне, при замкнутых как частотно-избирательный усилитель (в этом случае усиление в полосе подъема АЧХ практически не меняется, а за ее пределами значительно уменьшается).
Приставку можно собрать на любых кремниевых транзисторах структуры n-p-n со статическим коэффициентом передачи тока h21э > 50.
Налаживание приставки сводится к установке (подбором резистора R2*) режимов работы транзисторов по постоянному току.
