QRZ.RU > Каталог схем и документации > Схемы наших читателей > Конструкции для начинающих > Схема радиоприемника прямого усиления на логической микросхеме К176ЛЕ5
Некоторые серии логических микросхем, в частности, выполненные на комплементарных парах МОП транзисторов, могут быть использованы в радиоприемных устройствах. На рис. 20.15 приведена схема приемника прямого усиления на микросхеме типа K176ЛE5. Прием радиостанций ведется на магнитную антенну WA1. Колебательный контур приемника состоит из катушки индуктивности L1 и конденсатора переменной емкости С1, с помощью которого ведется настройка на радиостанции. Выделенный контуром сигнал подается на усилитель ВЧ, собранный на элементе DD1.1.
Рис. 20.15. Принципиальная схема радиоприемника прямого усиления на логической микросхеме К176ЛЕ5
Между входом и выходом элемента включен резистор R1, осуществляющий отрицательную обратную связь по постоянному напряжению. Для устранения такой связи по переменному току используется конденсатор С2. С выхода элемента DD1.1 усиленный сигнал поступает на детектор, выполненный на диодах VD1 и VD2, включенных по схеме удвоения напряжения. Нагрузкой детектора является резистор R2, с которого звуковой сигнал подается на УЗЧ, выполненный на элементах DD1.2...DD1.4. В первом каскаде УЗЧ введена отрицательная обратная связь по постоянному напряжению через резисторы R3, R4. При этом на выходе элемента DD1.2 устанавливается стабильное напряжение, равное половине напряжения источника питания, что позволяет не ставить аналогичные цепочки в последующих каскадах УЗЧ. По переменному напряжению звуковой частоты обратная связь снимается подключением конденсатора Сб. Нагрузкой УЗЧ являются стереофонические наушники, подключаемые к гнезду XS1. Для питания приемника используется источник питания 9 В, например, батарея типа «Крона» или аккумулятор 7Д-0,125. Радиоприемник сохраняет свою работоспособность при снижении напряжения питания до 3 В.
Детали
В приемнике, вместо микросхемы K176ЛE5, можно использовать микросхему K176ЛA7 без изменений схемы приемника. Резисторы типа МЛТ-0,125, электролитические конденсаторы С6, С7, С9 типа К50-6, остальные конденсаторы типа К10-7В. В схеме приемника будут использованы резисторы и конденсаторы, номинальные значения которых в 2...3 раза отличаются от указанных на схеме. Конденсатор переменной емкости КПТ-2 емкостью 5...270 пФ. Для приема средних волн, катушка L1 магнитной антенны содержит 80 витков провода ЛЭП-5х0,06, намотанных на картонном каркасе, размещенном на ферритовом сердечнике М400НН1 100x8 мм. Все детали приемника собраны на печатной плате из фольгированного стеклотекстолита размером 45x40 мм.
Собранный из исправных деталей приемник особой наладки не требует и при подключении питания начинает сразу работать. При эксплуатации приемника вблизи мощных радиостанций появляется возможность прослушивания радиопередач на электродинамическую головку. В этом случае выходной каскад переделывают согласно схеме рис. 20.16. Выходной трансформатор Т1 берется от любого транзисторного радиоприемника, при этом используется одна половинка первичной обмотки. Динамическая головка ВА1 может быть любого типа. Мощность 0,05...0,5 Вт.
Рис. 20.16. Принципиальная схема включения динамика в радиоприемник прямого усиления на логической микросхеме К176ЛE5
Литература: В.М. Пестриков. Энциклопедия радиолюбителя.
