Схема простейшего сторожевого устройства с проволочным датчиком
Данное сторожевое устройство относится к контактному типу. Оно срабатывает при размыкании контактов, устанавливаемых на охраняемом объекте. В данном случае на вход устройства XS1 подключена тонкая проволока, которая проложена вокруг объекта. При обрыве проволоки происходит срабатывание реле КІ, контакты КІ.1 которого и включают сигнализирующее устройство. Схема сторожевого устройства приведена на рис. 11.2. Монтаж устройства несложен и производится на монтажной планке. Все устройство помещается в корпус, в котором имеется отсек питания и гнезда SA1 для подключения охранного провода.
Рис. 11.2. Принципиальная схема сторожевого устройства с датчиком в виде провода
Налаживание сторожевого устройства заключается в установке переменным резистором Rl тока срабатывания реле, когда не подключен охранный проводник. Реле КІ может быть типа РЭС-Ю (паспорт РС4.524.300) или ему подобное на рабочее напряжение 7.. Л 5 В. В качестве датчика, сигнализирующего об опасности, можно использовать систему контактов, которые замыкаются при надавливании на них. Контакты можно установить, к примеру, на стекле двери, а в качестве сигнализатора использовать электрический звонок, подключенный к срабатывающим контактам реле. Если стекло разбить, контакты разомкнутся, сработает реле и зазвенит звонок.
Литература: В.М. Пестриков. Энциклопедия радиолюбителя.
