Схема охранного устройства на микросхеме К561ЛЕ10
Схема предназначена для охраны подсобного помещения, в котором есть один вход и одно маленькое застекленное окошко. Есть герконовый датчик на входной двери, на состояние которого схема реагирует. Для отключения есть еще один такой же датчик, но установленный на окошко, изнутри, за стеклом.
Для отключения нужно к нему поднести соответствующий магнит, который является ключом. Таким образом, чтобы войти не вызывая включения сирены, нужно «постучаться» этим магнитом в окошко, вернее в его ту часть, за которой герконовый датчик. После этого будет 15 секунд на то чтобы открыть дверь, войти и выключить схему путем отключения питания выключателем. Включается тем же выключателем питания. После включения есть 15 секунд на выход и запирание двери.
В момент включения питания (включить S1) начинается зарядка С1 через R3. Пока С1 не заряжен до напряжения логического уровня на R3 есть напряжение, сопоставимое с логической единицей. Это напряжение предустанавливает триггер D1.2-D1.3 в нулевое положение и удерживает его в таком положении принудительно.
А так же, поступая на вывод 3 D1.1 закрывает вход логической схемы, делая её невосприимчивой к состоянию датчика SG1.
Рис. 1. Принципиальная схема охранного устройства на микросхеме К561ЛЕ10.
После того как С1 зарядится (примерно через 15 секунд после включения) триггер и вход разблокируются. Теперь если открыть дверь контакты датчика SG1 разомкнутся. На выводе 4 D1.1 появится логический ноль, а на его выходе единица. Это приводит к переключению RS-триггера D1.2-D1.3 в единицу.
Единица с выхода D1.3 через резистор R4 поступает на ключ по схеме составного транзистора VТ1-VТ2, на выходе которого включена сирена F1. Сирена звучит. Одновременно через R5 заряжается конденсатор С4, а через R6 заряжается С3.
Конденсатор С3 заряжается быстрее, и уже примерно через 5 секунд на нем имеется напряжение логической единицы, которое закрывает элемент D1.1 не давая на триггер проходить сигналам от датчика исключая возможность зацикливания.
Конденсатор С4 до логической единицы заряжается примерно за 15 секунд. Как только на нем напряжение достигнет порога логической единицы, триггер D1.2-D1.3 вернется в нулевое положение. Ключ VТ1-VТ2 выключит сирену, С4 станет разряжаться через R5, а СЗ через R6. Только после зарядки СЗ откроется элемент D1.1 и схема сможет снова отреагировать на датчик.
Чтобы временно «затормозить» срабатывание системы нужно постоянный магнит (магнитный брелок, ключ) поднести к геркону SG2. Контакты SG2 замыкаются и разряжают С1. Теперь схема работает так же как в первые 15 секунд после включения. Сирена F1 - стандартная сирена от автомобильной сигнализации.
Каравши В. РК-2016-05.
