QRZ.RU > Каталог схем и документации > Схемы наших читателей > Конструкции для начинающих > Схема экономичного импульсного фонарика на мультивибраторе
Туристы, находящиеся в походах, как известно, очень берегут свои карманные фонарики, не включают их без надобности, экономят энергию гальванических батарей. Выпускающиеся промышленностью фонарики не позволяют изменять яркость свечения лампочки. Ввести в фонарик регулятор яркости несложно, если использовать вышерассмотренный мультивибратор.
Схема такого фонарика изображена на рис. 15.3. Как видно, в основе фонарика лежит несимметричный мультивибратор, скважность импульсов (см. Словарь) которого плавно изменяется переменным резистором R3. На транзисторе ѴТЗ собран электронный ключ, который управляет работой лампы ELI. Наибольший интервал между вспышками, который позволяет установить резистор R3 составляет 7 секунд. При самом наименьшем интервале между вспышками, из-за инерционности нити накаливания лампы, свет фонаря кажется непрерывным. В этом случае фонарик работает экономно, так как потребляет незначительную часть электроэнергии батареи. В фонарике могут быть использованы такие детали. Лампочка накаливания на 2,5 В и ток 0,068 А. Транзисторы VT1 и VT2 типа МП39...МП42, a ѴТЗ - МП25, МП26, ГТ402 с желательно с большим статическим коэффициентом передачи тока.
Рис. 15.3. Принципиальная схема импульсного фонарика
Резисторы типа МЛТ-0,125, конденсаторы — К50-6. Монтируется электронное устройство на небольшой печатной плате, размеры которой определяются свободным местом в фонарике. При исправных деталях регулятор яркости фонарика налаживания не требует. Работоспособность импульсного фонарика сохраняется при снижении напряжения питания до 3 В.
Литература: В.М. Пестриков. Энциклопедия радиолюбителя.
