Схема приставки-шумоподавителя ( Noise gate ) для электрогитары
Кроме помех, описанных выше, электрогитара производит довольно много различных посторонних звуков, также требующих маскировки. Это могут быть и случайно задетые струны, и щелчки переключения звукоснимателей, и многое другое. Эти звуки слышны только в паузах, во время же игры полезный сигнал хорошо маскирует их. “Noise gate”, шумоподавитель порогового действия, позволяет решить эту проблему.
“Noise gate” обычно включается перед эквалайзером ближе к концу линии эффектов. Схема такого устройства приведена на рис. 21. Сигнал со входа через усилитель на ѴТ1 поступает на амплитудный детектор, собранный на элементах VD1, VD2, С4. Напряжение постоянного тока, пропорциональное огибающей входного сигнала, поступает на базу транзисторного ключа ѴТ2. Чувствительность срабатывания ключа устанавливается резистором R7.
Рис. 21. Схема шумоподавителя
При напряжении на входе ниже порогового уровня ключ закрыт. Тогда напряжение высокого уровня с коллектора VT2 поступает на затвор ѴТЗ, переход сток-исток которого включен в делитель напряжения R8, R9, ѴТЗ. Транзистор ѴТЗ открыт и низким сопротивлением открытого перехода сток-исток шунтирует сигнал на выходе. Когда сигнал на входе достигает порогового значения, напряжение на выходе детектора становится достаточным для открывания транзистора ѴТ2. Напряжение на коллекторе ѴТ2 уменьшается, транзистор ѴТЗ закрывается, и сопротивление перехода сток-исток имеет значение несколько мегаом. Разумеется, такое сопротивление перестает шунтировать выходной сигнал, который беспрепятственно поступает на следующие каскады. Уровни срабатывания и отпускания имеют различную величину и определяются величиной емкостей С4 и С5.
