QRZ.RU > Каталог схем и документации > Схемы наших читателей > Конструкции для начинающих > Простой мелодичный звонок на микросхеме 4093 и транзисторах
Описанная схема служит для создания простой мелодии приятного звучания. Может быть использована как дверной звонок, звуковой сигнализатор, будильник электронных часов. Все устройство построено с использованием одной интегральной микросхемы.
Элемент А микросхемы 4093 с элементами R1, P1, С4 образуют генератор звуковой частоты, частоту которого можно изменять в широком диапазоне монтажным потенциометром Р1. Соединенные между собой элементы В, С, D образуют генератор импульсов с продолжительностью, зависящей от величины резисторов R6, R7, R8 и конденсаторов С5, С6, С7.
Простой мелодичный звонок на микросхеме 4093 и транзисторах, схема
Импульсы эти, появляющиеся на выходах элементов В, С, D, поляризуют диоды D1-D3 в направлении проводимости, вызывая поочередное присоединение конденсаторов C1, С2 и С3 к конденсатору С4 и в результате изменение частоты. Транзисторы Т1 и Т2 образуют простой усилитель, нагрузкой которого является динамик с сопротивлением 8 Ом. Кнопка S1 служит для включения звонка. При напряжении питания 3 В потребляемый ток не превышает 20 мА.
US1
4093
R1
10 Ом
D1-D3
1N4148
R2
10 кОм
Т1
ВС237, 328
R3-R5
100 кОм
Т2
ВС307, 308
R6-R8
4,3-5,1 МОм
С1
10 нФ
S1
импульсная кнопка
С2
15 нФ
С3
22 нФ
С4-С7
100 нФ
C8
47 мкФ/10 В
Р1
100 кОм
Изменяя величину конденсаторов С1-СЗ, можно получить другую высоту тона по своему вкусу. Увеличивая емкость конденсаторов С5-С7, можно увеличивать длительность отдельных звуков. Правильно смонтированная схема начинает работать сразу.
