QRZ.RU > Каталог схем и документации > Схемы наших читателей > Конструкции для начинающих > Напоминалка с периодическим звуковым оповещением (К176ИЕ12)
Данное устройство предназначено для того чтобы напоминать о том, что какой-то аппарат включен или не включен (зависит от конкретной схемы подключения данного устройства). Например, оно может сигнализировать о включенном паяльнике или о не включенных фарах автомобиля.
Работает оно следующим образом. Через 40 секунд после подачи питания оно подает прерывистый звуковой сигнал, длящийся 2-3 секунды. И так повторяет каждые 40 секунд, пока его питание не будет выключено.
При таком алгоритме работы «напоми-натель» не раздражает и не мешает человеку работать, но все же заставляет помнить, о том, что что-то включено, и если оно уже не нужно, его следует выключить.
Схема таймера-сигнализатора
В основе схемы устаревшая часовая микросхема К176ИЕ12. Эта микросхема уже много лет не выпускается, но в продаже встречается довольно часто, и может быть в запасах радиолюбителей.
Микросхема представляет собой счетчик-генератор, вырабатывающий разные импульсы для схемы электронных часов. В данном случае нужны импульсы частотой 1024 Гц и 2 Гц для прерывистой звуковой сигнализации, а так же импульс с периодом в одну минуту для создания времени выдержки после подачи питания. После подачи питания конденсатор С1 делает импульс на входах R микросхемы и предустанавливает её. Это позволяет счетчикам начать работать.
Принципиальная схема сигнализатора с таймером на микросхеме К176ИЕ12
Рис. 1. Принципиальная схема сигнализатора с таймером на микросхеме К176ИЕ12.
Появляются импульсы 1024 Гц (на выводе 11) и 2 Гц (на выводе 6), но они на базу транзистора VТ1 не проходят, так как шунтируются диодом VD3, на катоде которого еще 40 секунд будет держаться логический ноль. В этом заслуга минутного счетчика микросхемы, который работает так, что единица на его выходе (на выводе 10) возникает только через 40 секунд после начала счета.
Через эти 40 секунд на выводе 10 D1 появляется единица, диод VD3 закрывается и пачки импульсов, формируемые выводами 6 и 11 микросхемы поступают на базу транзистора. Подключенный к его коллектору микродинамик начинает звучать.
Продолжительность звучания ограничивается цепью R3-C2. Звучание происходит пока С2 заряжается через R3 до логической единицы. Затем, напряжение с С2 через диод VD2 поступает на вывод 9 D1 и обнуляет счетчик минут. Напряжение на выводе 10 падает, диод VD3 открывается и звучание прекращается. Таким образом, продолжительность звучания зависит от цепи R3-C2.
Лыжин Р. РК-02-2016.
