Мигающее сердечко на светодиодах
Комплект предназначен для всех любителей световых устройств. 58 разноцветных светодиодов установлены в форме трех сердечек. Управляющая схема спроектирована таким образом, что загорающиеся поочередно отдельные сердечки создают эффект пульсации. В каждом из трех сердец светодиоды соединены последовательно. Для улучшения эстетического вида готового модуля переднюю сторону платы можно покрасить краской или оклеить цветной самоклеящейся пленкой.
Мигающее сердечко на светодиодах, схема
Светодиоды в каждом сердечке должны быть одного типа: в самом большом - красные, в среднем - зеленые, а в самом маленьком -желтые. Очень важно при монтаже соблюдать правильность пайки светодиодов. Светодиоды следует вставлять в отверстия печатной платы 'до упора'.
US1
4093
R1, R2
68 кОм
Т1-ТЗ
ВС547
R3
150 кОм
Красные светодиоды 05 мм
26 шт.
R4, R5, R6
3,3 кОм
Зеленые светодиоды 05 мм
20 шт.
R7-R11
270 Ом
Желтые светодиоды 05 мм
12 шт.
R12-R15
100 Ом
С1,С2,СЗ
1 мкФ
R16, F17
47-56 Ом
С4
100 мкФ
Таким образом, поскольку выводы светодиодов значительно уменьшаются, пайку следует производить быстро, чтобы не повредить структуру светодиодов. Остальные элементы монтируем со стороны дорожек, пользуясь схемой и обозначениями на печатной плате. После правильного монтажа схема начинает работать сразу и не требует никакой настройки.
Схема рассчитана на питающее напряжение 12-14 В. При более низком напряжении питания схема работать не будет.
