QRZ.RU > Каталог схем и документации > Схемы наших читателей > Конструкции для начинающих > Компенсатор переходных помех на полевых транзисторах КП103
Компенсатор переходных помех предназначен для использования в электрофонах с пьезокерамическим звукоснимателем и может работать с любым стереофоническим усилителем, имеющим входное сопротивление не менее 300. 400 кОм (при меньшем входном сопротивлении коэффициент передачи становился значительно меньше единицы).
Схема
Устройство выполнено на двух полевых транзисторах. Сигнал левого канала поступает на затвор транзистора V2 и снимается с его стока. Сюда же поступает часть сигнала правого канала с движка подстроечного резистора R4, включенного в цепь истока транзистора V1.
Так как сигналы противефазны, на резисторах R3, R9 они компенсируются, и сигнал помехи (в данном случае из правого' канала) ослабляется. Аналогично происходит ослабление мешающего сигнала левого канала в правом канале устройства, в результате чего переходное затухание значительно возрастает (на частоте 1 кГц оно может достигать 24...26 дБ).
В компенсаторе можно использовать любые транзисторы серии КП103 с близкими характеристиками, однако при этом необходимо заменить резисторы R4, R7, R2, R8. При замене следует исходить из того, что отношения сопротивлений R2/R4 и R8/R7 Должны оставаться равными двум, а напряжения на истоках транзисторов должны быть в пределах 7...8 В.
Настройка
Налаживают компенсатор при проигрывании измерительной пластинки с раздельной записью сигналов левого и правого каналов. Минимума помех из соседнего канала добиваются подстроечными резисторами R4 и R7 (при наличии сигнала в левом канале измеряют напряжение помехи на выходе правого канала, и наоборот).
Источник: Борноволоков Э. П., Фролов В. В. - Радиолюбительские схемы.
