Имитатор игрового кубика (случайные комбинации)
Устройство состоит из генератора импульсов, счетчика и индикатора.
Каскады А и В интегральной микросхемы US1 образуют мультивибратор, генерирующий прямоугольные импульсы частотой примерно 10 кГц. Эти импульсы считываются счетчиком US2. Состояние на выходахсчетчика изменяется после каждых 6 входных импульсов.
Светодиоды включены в цепь коллектора транзистора Т1. При нажатии кнопки SBt1 идет счет импульсов, и этот транзистор находится в закрытом состоянии, светит только один светодиод D5. Когда отпускаем кнопку то транзистор Т1 входит в состояние проводимости, и загорается светодиод.
US1
UCY7400
R1, R2, R3
470 Ом
US2
UCY7490
R4
2,7 кОм
T1
BC307, 557, 558
R5, R6, R7, R8
120 Ом
SBt1
кнопка
C1
10 нФ
D1-D7
красные светодиоды
То какие светодиоды светятся, решает комбинация выходных состояний счетчика US2. Во время монтажа следует обратить внимание на правильную пайку интегральных схем и анодов светодиодов. Схему можно питать от плоской батареи 4,5 В. При использовании блока питания необходимо помнить, что напряжение не может быть более 5 В, допустимого предела для микросхем TTL.
