Гитарный усилитель для головных телефонов
Благодаря этому усилителю, в котором есть и глубокий дистошн-фузз на микросхеме  с диодами D1, D2, и блок псевдостерео на микросхеме IC2, воплотятся мечты гитариста. Надо отметить, что в схеме нет выключателя питания. Приставка включается контактами гнезда J1, когда в него вставляется штекер кабеля от инструмента.
Главными элементами схемы являются две микросхемы счетверенных операционных усилителей LM324 (U1 и U2) и две микросхемы усилителей мощности низкой частоты LM386 (U3 и U4). На входы U1 и U2 с помощью резисторов R10 и Rl 1 подано напряжение смещения, которое составляет чуть меньше половины напряжения питания. Конденсаторы С1 и С2 развязывают напряжение питания и напряжение смещения. Контакты гнезда включают усилитель, когда в гнездо вставляется джек. Когда через J1 от инструмента поступает звуковой сигнал, то он через разделительный конденсатор СЗ подается на схему регулятора тембра, собранную на микросхеме 1С 1-е, резисторах R2, R4 и конденсаторе С4. В зависимости от положения движка потенциометра R4, являющегося регулятором тембра, частоты выше 1 кГц усиливаются или ослабляются. Резистор R2 и конденсатор С4 отфильтровывают нежелательные высокие частоты. Уровень сигнала и уровень перегрузки регулируется потенциометром R9; если регулятор уровня выведен на полную громкость, то оконечные усилители устройства перегружаются, что дает эффект мягкого ограничения. Для предотвращения любых нежелательных шипящих призвуков и шуршания потенциометра, вызываемых постоянным напряжением на нем, используется разделительный конденсатор С8. Переключателем S1 можно выбрать искаженный или неискаженный сигнал.
Когда SI находится в положении CRUNCH, диоды D1 и D2 вместе с микросхемой ICl-d создают фузз-подобный эффект, ограничивая усиливаемый сигнал на уровне 0,7 В. Сигналы частотой ниже 160 Гц ослабляются цепочкой из резистора R5 и конденсатора Сб. Глубина эффекта «фузз» регулируется резистором R7 и потенциометром R6, а резистором R8 уровень искаженного сигнала устанавливается равным уровню сигнала на выходе регулятора тембра.
Аналоги зарубежных деталей можно найти в разделе
