Электромузыкальный инструмент начинающего радиолюбителя
Ранее в литературе публиковались описания простых электромузыкальных инструментов с кнопками или клавишами. В данном же инструменте клавиатура заменена грифом, контактами являются металлические лады, к которым прижимается провод-токосъем. Между ладами включены резисторы, от суммарного сопротивления которых зависит частота RC-генератора, собранного на одной микросхеме (рис. 1). Чем больше сопротивление, включенное между выводами 2 и 8, тем ниже высота тона. Число деталей сведено до минимума, поэтому схему можно рекомендовать для повторения начинающим радиолюбителям. Детали DD1, С1, С2, R1 размещены на небольшой монтажной плате, а резисторы R2...R15 внутри самодельного грифа. Диапазон звучания данного инструмента - 2 октавы с замыканием (нижняя нота до и самая верхняя - тоже до). Питается схема от плоской батареи типа 3336л напряжением 4,5 В, ток, потребляемый при работе - до 12 мА. На “холостом ходу”, когда токосъем не прижат ни к одному из ладов-контактов - около 5 мА. Для увеличения срока службы батарей необходим выключатель питания. Если токосъем прижать одновременно к двум ладам, то будет звучаіь одна, более высокая нота (та, которая показана правее на рис. 1). Схема генератора аналогична приведенной в. Гриф позволяет играть
мелодии приемом “легато” (слитно) и, в отличие от кнопок, не издает щелчков. Данный инструмент имеет диатонический строй (без бемолей и диезов), однако это не мешает исполнять многие мелодии. Инструмент выполнен в небольшом самодельном корпусе, внутри которого размещаются также громкоговоритель и источник питания. Габариты инструмента примерно 330x85x46 мм. Размеры корпуса определяются в основном размерами громкоговорителя и батареи GB1. Схема сборки корпуса показана на рис. 2. Гриф 15, соединительный брусок 9, боковины 3,13, подставка токосъема 2, верхний порожек 16 и кубики 5, 7 изготавливаются из древесины (ель, сосна или, например, береза достаточно хорошего качества) по чертежам (см. рисунки). Основание 8, верхняя крышка 12 и боковины 4, 6, 10 изготавливаются из трехслойной фанеры. Металлическая пластина 11 - из алюминия толщиной 1,5...2 мм.
Рис. 1. Схема RC-генератора
Рис. 2. Схема сборки электромузыкального инструмента:
1 - токосъем;2-подставка; 3,4,6,10,13-боковины корпуса; 5,7-кубики; 8-основание; 9-соединительныйбрусок; 11-металлическаяпластина; 12-верхняя крышка в сборе; 14 -накладка; 15-гриф; 16-верхний порожек
К бруску 9 прикрепляется основание с помощью шурупов - двух диаметром 4x22 мм и одного диаметром 4x28 мм (рис. 2), пропущенных через алюминиевую пластину 11. Сверху к бруску двумя шурупами диаметром 3x23 мм с плоской головкой прикрепляется гриф 15. Перед установкой грифа в нем острым ножом вырезается канавка под резисторы R2..,R15 и провод, и поперечные пропилы шириной около 1,5 мм под лады, в верхней части сверлится несквозное отверстие диаметром 3,5 мм под винт М4, которым зажимается токосъем. Отверстия в грифе под головки крепежных шурупов диаметром 3x23 мм раззенковываются сверху до диаметра примерно 5,5 мм.
В основании сверлятся отверстия, соответствующие отверстиям в монтажной плате под винты М2 или М3. В торец грифа вворачивается шуруп диаметром 2x7 мм для крепления токосъема. На плате собирается схема и устанавливается в корпус. Из гетинакса изготавливается грифовая накладка 14, на ней закрепляются ладовые пластины. Изготовленные из отрезков медного провода диаметром 1 мм (можно использовать провод от трансформаторов, рис. 3). С лицевой стороны лады зачищаются мелкозернистой шкуркой, с тыльной загибаются и спаиваются.
Рис. 3. Детали сборки электромузыкального инструмента
Рис. 4. Примерный вид на монтаж
К схеме подключаются громкоговоритель, свежая батарея питания и производится настройка - это можно сделать по инструменту с эталонной камертонной настройкой (крайняя слева на рис. 1 нота-до 1 -й октавы, крайняя справа - до 3-й октавы) или по частотомеру (табл. 1).
Вначале подбирают резистор R1, затем последовательно от R2 до R15. Следует использовать “состаренные” резисторы (возрастом не менее 1 год после завода). Если нет под рукой подходящего резистора, можно соединить два последовательно или параллельно так, чтобы получилась нота нужной высоты. В схеме использованы детали: микросхема К155ЛАЗ (старое обозначение К1ЛБ553) - можно заменить на КІЗЗЛАЗ (К1ЛБЗЗЗ) или попробовать К555ЛАЗ; конденсаторы С1, С2 ~ МБМ или серий К71, К70, К73; резисторы - МЛТ, МТ мощностью до 0,5 Вт или другие малогабаритные. Вместо громкоговорителя ВА1 можно применить малогабаритный громкоговоритель других типов. Следует отметить, что с громкоговорителем больших размеров, например, 1ГД-40 можно добиться более качественного звука, однако это может потребовать изменения габаритов корпуса или даже его перекомпоновки. Выключатель SA1 - тумблер ТВ2-1 или другой.
Наладку с установленными на ней с тыльной стороны резисторами R2...R15 устанавливают шурупами диаметром 2x7 мм на гриф. Если резисторы не помещаются в канавку, ее расширяют или углубляют по месту. На верхней крышке 12 устанавливается с помощью трех винтов М3 с шайбами и гайками и трех шурупов 2x7 мм громкоговоритель.
Сетка для громкоговорителя (рис. 4) использована латунная, край которой загнут. Деталь окаймления изготовлена из слофости-та (гибкий фольгированный стеклотекстолит). К основанию приклеиваются (например, клеем “Момент-1”) боковины 3,4, 6,10,13, вставляется батарея питания, и приклеиваются в углах кубики 5 и 7 для шурупов, крепящих верхнюю крышку 12. Контакты для батареи питания изготавливаются из жести от консервной банки.
Табл. 1. Настройка по частотомеру
Нота | Частота, Гц | Нота | Частота, Гц | Нота | Частота, Гц |
до 1 -й октавы | 261,63 | ля 1 -й октавы | 440 | фа 2-й октапы | 698,46 |
ре 1 -й октавы | 293.66 | си 1-й октавы | 493,88 | соль 2-й октавы | 783,99 |
ми 1-й октавы | 329,63 | до 2-й октавы | 523,25 | ля 2-й октавы | 880 |
фа 1 -й октавы | 349,23 | ре 2-й октавы | 587,33 | си 2-й октавы | 987.77 |
соль 1 -й октавы | 391,99 | ми 2-й октавы | 659,26 | до 3-й октавы | 1046,5 |
Лицевая сторона верхней крышки покрыта нитролаком. Боковины 4, 10 отделаны с внешней стороны шпоном. Г риф 15, верхний порожек 16, боковины 3, 4, 6,10,13, основание 8 и соединительный брусок 9 окрашены морилкой и также покрыты нитролаком (перед покрытием морилкой накладку 14 следует снять с грифа). После того, как накладка установлена на гриф снова, приклеиваются подставка 2 и верхний порожек 16. На шурупе, ввинченном в торец грифа, закрепляется и запаивается токосъем 1 - многожильный провод, с которого снята изоляция. Токосъем натягивается и зажимается винтом М4 на конце грифа, проверяется звучание инструмента при прижатии токосъема к каждому ладу, при леобходимости подпиливаются или наращиваются верхний порожек 16 и подставка 2. На 3, 5,10, 12 лады приклеиваются метки, облегчающие ориентировку на грифе во время игры - их можно изготовить из цветной клеящейся пленки, возможная конфигурация показана на рис. 3 накладки 14. На корпус устанавливается четырьмя шурупами диаметром 2x7 мм верхняя крышка. Провода, которыми подсоединяются громкоговоритель и выключатель к схеме, должны быть достаточной длины, чтобы крышка свободно открывалась для замены батареи питания. Провод, идущий к “+” батареи - красный, идущий к батареи - синий или белый. Электромузыкальный инструмент готов.
Автор статьи - А. Браницкий. Статья опубликована в РЛ, №11,2002 г.
