QRZ.RU > Каталог схем и документации > Схемы наших читателей > Автомобильная техника > Схема управления открыванием ворот при помощи автоответчика
Сейчас довольно популярны электрические откатные ворота, они бывают как промышленного производства, так и сделанные индивидуальными умельцами, продаются и наборы сделай сам. Ворота приводятся в движение электродвигателем с редуктором, а управление специальным электронным блоком.
Снаружи ворота можно открыть специальным пультом дистанционного управления, изнутри тем же пультом или нажав кнопку. Обычно управление однокомандное, - кнопка одна, если ворота закрыты, она их открывает, если открыты - закрывается. Кроме того, если ворота не закрыть они закроются сами через некоторое время.
В общем, то все замечательно, но у каждого должен быть свой пульт, либо пульт нужно передавать друг другу. Конечно, копий пультов можно наделать много, но как быть, если Вы находитесь далеко, а на участок нужно пустить кого-то во время вашего отсутствия.
Нужно лично встречаться с этим человеком что бы передать ему пульт, а затем еще раз, чтобы пульт забрать. Выход из положения может быть, если место, где установлены эти ворота, телефонизировано, там есть стационарный телефон, да и в добавок, автоответчик.
Человек, которого нужно пустить на участок подъезжает к воротам и звонит Вам, что бы сказать, что он уже перед воротами. Затем вы звоните на стационарный телефон, установленный там, где эти ворота, дожидаетесь ответа автоответчика, и когда нужно оставить сообщение, нажимаете некоторую цифровую кнопку в тональном режиме (если звоните с сотового телефона переключаться на тональный режим не нужно). После чего ворота открываются.
Аналогично, если Вы забыли пульт или он неисправен, - управляете воротами с помощью сотового телефона, который уж точно всегда при Вас. Принципиальная схема «телефонного» замка для ворот показана на рисунке в тексте. В данном случае, она реагирует на кнопку «2». Но можно сделать так, что будет реагировать на кнопку «1», «4» или «8», соответственно переключив левый по схеме вывод резистора R5 на вывод 11, 13 или 14 микросхемы D1.
Схема приставки к автоответчику для управления открыванием ворот на микросхеме К 1008ВЖ18
Рис. 1. Схема приставки к автоответчику для управления открыванием ворот на микросхеме КР1008ВЖ18.
В основе схемы декодер DTMF-кода (кода тонального набора) на микросхеме типа КР1008ВЖ18. Схема подключается к телефонной линии параллельно автоответчику через цепь С1-R1-VD1-VD2. Конденсатор С1 исключает проникание постоянной составляющей, резистор R1 вместе с диодами VD1 и VD2 образует ограничитель, защищающий вход микросхемы от избыточного напряжения которое бывает при поступлении сигнала вызова.
ЗЧ-сигналы поступают на вход микросхемы D1 через С2-R2. Коэффициент усиления входного УЗЧ микросхемы зависит от сопротивления резистора R3. Если на вход поступает двухтональный сигнал DTMF, микросхема его распознает и на выводе 15 появляется единица, которая поступает на выходной мультиплексор через вывод 10 и открывает выходные ключи.
Затем происходит декодирование сигнала и в результате него на выводах 11-14 возникает двоичный код команды. Если нажата была кнопка «2», то единица будет на выводе 12, который используется в варианте схемы, показанном на рисунке. Единица на этом выводе будет удерживаться столько времени, сколько времени удерживают кнопку на «передающем» телефонном аппарате.
Согласно схеме, приведенной здесь, при нажатии на «передающем» телефонном аппарате кнопки «2» в то время, когда нужно оставить сообщение на автоответчик, напряжение с выхода D1 поступает на базу транзистора VT1 и открывает его. Реле К1 срабатывает. Его контакты (на схеме не показаны) должны быть подключены параллельно кнопке управления воротами, расположенной внутри объекта.
Схема дешифратора тактируется от внутреннего генератора с кварцевым резонатором Q1 на частоту 3,58 МГц (такие резонаторы применяются в телефонных аппаратах с тональным набором и видеотехнике стандарта НТСЦ-3,5). Источником питания служит готовый (покупной) сетевой адаптер с выходным напряжением 12V. Напряжение питания микросхемы КР1008ВЖ18 5V, поэтому на неё напряжение подается через стабилизатор на микросхеме А1 (микросхема А1 на схеме нарисована как она выглядит, чтобы показать её цоколевку).
Реле К1 типа WJ117-1C можно заменить каким-то другим маломощным с обмоткой на 12V и сопротивлением обмотки не менее 200 Ом, и замыкающими контактами. Сейчас есть очень большой выбор импортных реле с подходящими параметрами. Монтаж выполнен на покупной макетной печатной плате (не люблю возиться с химией). При исправных деталях и безошибочном монтаже налаживания не требуется.
Мясников С. В. РК-2015-07.
