Схема для продления ресурса световых ламп
Как известно, у ламп накаливания в холодном состоянии сопротивление существенно меньше (более чем в 10 раз), чем в разогретом рабочем режиме. В результате этого в момент включения возникает бросок тока (токовая перегрузка), что снижает ресурс ламп. Для устранения такой перегрузки можно воспользоваться схемой, обеспечивающей ступенчатую подачу напряжения в момент включения, рис. 5.70.
Схема состоит из одновибратора, который при включении обеспечивает подачу напряжения на реле К1 с задержкой.
Схема для продление ресурса световых ламп
Рис. 5.70. Схема, обеспечивающая устранение токовой перегрузки световых ламп
При этом питание на лампы поступает сначала через ограничивающий ток резистор R2, а после срабатывания реле — через его замкнутые контакты К1.1. Используемое реле должно иметь контакты, рассчитанные на ток не менее чем 10 А.
Литература: Радиолюбителям: полезные схемы, Книга 5. Шелестов И.П.
