QRZ.RU > Каталог схем и документации > Схемы наших читателей > Автомобильная техника > Схема автомата для управления освещением гаража
Схема устройства (рис. 5.71) позволяет автоматически включать вспомогательное освещение гаража, а затем через некоторый интервал его отключать, [Л45]. Особенностью устройства является наличие у него блокировки, действующей в течение светового дня, но когда темно, схема будет срабатывать от света автомобильных фар. Время работы освещения устанавливается таким, чтобы можно было успеть выйти из машины и открыть дверь гаража.
Рис. 5.71. Схема автомата для управления освещением
Основой схемы является одновибратор (DA1), который запускается по входу 2, когда сопротивление фоторезистора R2 сильно уменьшается под действием внешнего источника света. Напряжение с выхода 3 таймера через резистор R7 поступает на управление открыванием симистора VS1. Время работы лампы освещения зависит от номиналов элементов R3-C2. А для того чтобы схема днем не работала, второй фоторезистор (R5) подключен к выводу 4 для блокировки (в темноте его сопротивление увеличивается, и мультивибратор будет готов к работе). Располагать фоторезистор R5 следует так, чтобы на него не смог попасть свет от фар подъехавшей машины.
В качестве фоторезисторов можно использовать любые, имеющие темновое сопротивление не менее 1 МОм.
Литература: Радиолюбителям: полезные схемы, Книга 5. Шелестов И.П.
