Регулятор яркости фар на микросхеме К561ЛА7
Сигнализация об неисправности ламп может быть и звуковой, для этого надо собрать звуковой генератор и подключить его к указателю по схеме рис. 116.
Его принципиальная схема приведена на рис. 1.17, монтажная схема — на рис. 118. На элементах DD1.1 и DD1.2 собран генератор с регулируемой скважностью импульсов, которую можно изменять ,резисторам R1 в пределах от 1 до 50. Эти импульсы поступают в итоге на транзисторы, а с них — на лампы накаливания. Изменяя скважность импульсов, можно изменять время включения транзистора ѴТЗ, т. е. изменять яркость свечения ламп ELI, EL2. Транзистор ѴТЗ работает в ключевом режиме, поэтому потери энергии на нем невелики. Конденсатор СЗ уменьшает помехи, создаваемые регулятором, выключатель питания SA1, совмещенный с резисторам R1, служит для включения регулятора. Для включения фар на полную мощность, без регулятора, используют штатный -выключатель автомобиля SA2.
Рис. 117. Схема регулятора яркости фар
Этот регулятор можно использовать для регулирования яркости переносной низковольтной лампы, или мощности паяльника.
Рис. 118. Монтажная плата регулятора яркости фар
Литература: И. А. Нечаев, Массовая Радио Библиотека (МРБ), Выпуск 1172, 1992 год.
