QRZ.RU > Каталог схем и документации > Схемы наших читателей > Автомобильная техника > Имитаторы работы охранного устройства для автомобиля
Малышев С. Ю.    г. Мариуполь
Данное устройство является самым простым и дешевым средством, которое способно ввести в заблуждение потенциального угонщика автомобиля или просто хулигана, миганием светодиода имитируя работу блока охраны. В литературе опубликовано много подобных схем, но у всех них есть один недостаток: сразу при включении светодиод начинает мигать, что заметно при наблюдении за автомобилем. В реальном охранном устройстве светодиод обычно включается с задержкой на время, необходимое, чтобы владелец успел покинуть автомобиль.
Рис. 2.12. Схема имитатора работы охранного устройства на микросхеме К561ЛЕ5
При помощи простого времязадающего узла можно выполнить такую же задержку к генератору световых импульсов, как это показано на рис. 2.12. Работает он так — при подаче питания на схему светодиод HL1 будет светиться непрерывно в течение 30 с (задается элементами R1-C1), а по истечении этого времени запускается генератор (D1.1-D1.3) и начнет мигать светодиод с частотой около 1 Гц, что будет имитировать включение охранного устройства. Задержки в 30 с вполне достаточно, чтобы выйти из машины и ее закрыть.
На рис. 2.13 показана схема имитатора с таким же принципом действия, но она выполнена на логическом элементе другого типа.
Рис. 2.13. Схема имитатора работы охранного устройства на микросхеме К561ЛА7
Для управления свечением двухцветных светодиодов (или двумя светодиодами) можно воспользоваться схемой на рис. 2.14. Все схемы практически не требуют настройки.
Рис. 2.14. Вариант имитатора работы охранного устройства с двухцветным светодиодом
Аналогичную схему имитатора можно выполнить и проще, если приобрести любой мигающий светодиод (L-36, L-56, L-456B и др.) и включить его по схеме, приведенной на рис. 2.15. Транзистор ѴТ1 обеспечивает подачу питания на светодиод с задержкой, определяемой элементами R1-C1. Единственный недостаток у этого варианта — получается более высокая стоимость устройства.
Рис. 2.15. Упрощенная схема имитатора
Литература: Радиолюбителям полезные схемы, Книга 5. Шелестов И.П.
