QRZ.RU > Каталог схем и документации > Схемы наших читателей > Аудиотехника > Настройка тракта воспроизведения магнитофона ВЕГА МП-122С
Источник: Bel's radiosite
В случае смены магнитной головки, производите настройку частотной характеристики усилителя воспроизведения, для чего после установки головки подключите к контрольной точке 1 (3) ЛК (2 (4) ПК) через резистор (10+/- 1) кОм генератор звуковой частоты. Установите частоту генератора равной 400 Гц. Включите магнитофон в режим "Воспроизведение" соответствующего ЛПМ и установите напряжение на линейном выходе соответствующего канала при помощи регулятора уровня генератора равным 500 мВ. Затем снимите частотную характеристику в диапазоне частот 4-40 кГц в режиме "Fe" на скорости "9.53". Найдите резонансную частоту, на этой частоте должно наблюдаться увеличение напряжения в 1.5-2 раза (3-6 дБ), чем на 4 кГц. Резонансная частота должна составлять 32-34 кГц. Если резонансная частота отличается от указанной, то подключением и отключением конденсаторов C1, C4, (C2, C5) или CЗ, C6 (C25, C26) блока А12 при помощи соответствующих перемычек добейтесь того. чтобы резонансная частота была 32-34 кГц. При отсутствии напряжения на линейном выходе проверьте цепь прохождения сигнала. Затем производите аналогичную настройку другого канала.
Выключите скорость "9.53". Установите частоту генератора равной 400 Гц. Установите напряжение на линейном выходе соответствующего канала при помощи регулятора уровня генератора равным 500 мВ. Снимите частотную характеристику в диапазоне частот 4-25 кГц. Найдите резонансную частоту, на этой частоте должно наблюдаться увеличение напряжения в 1.5-2 раза (3-6 дБ), чем на 4 кГц. Резонансная частота должна составлять 18-20 кГц. Регулировка резонансной частоты производится подключением или отключением конденсаторов С12 (С13) иди С14 (С19). Затем произведите аналогичную настройку другого канала.
Установите в кассетоприемник магнитофона кассету с измерительной лентой 3ЛИТ 1.У.4 и воспроизведите её. Вращением роторов подстроечных резисторов R19 (R20) блоков А16 (А17) установите на линейном выходе левого и правого каналов уровень 500 мВ.
Установите в кассетоприемник магнитофона кассету с измерительной лентой 3ЛИТ 1.Ч.4. Подключите к линейнму выходу магнитофона осциллограф. На экране должна наблюдаться эпюра, аналогичная рисунку.
Вращением левого регулировочного винта крепления магнитной универсальной головки добейтесь максимального уровня высоких частот. Затем вращением движка резистора R12 (R13) блока А16 (А17) добейтесь того, чтобы уровни частот максимально приближались к горизонтальной линии. При этом уровни частот f1, f2. f3, f4, f5, f6 должны находиться не ниже - 2 дБ от максимального уровня, а уровни частот f7, f8, f9 не ниже 4 дБ от максимального уровня. Произведите аналогичную настройку другого канала. Нажмите кнопку "Cr" магнитофона; уровни частот должны понизиться приблизительно на (3.5-4) дБ.
Настройка магнитофона в режиме записи
Установите в магнитофон кассету с магнитной лентой А4223-3Б. Включите магнитофон в режим записи без включения режима "Рабочий ход" (режим "Пауза"). Кнопка "9.53" должна быть отжата. Подключите милливольтметр к контакту 4 (5) разъема XS6. Вращая сердечник катушки L4 (L3) добейтесь максимума показания милливольтметра. Нажмите кнопку "Cr" магнитофона и при помощи движка резистора R192, R193 установите напряжение подмагничивания равным 17 В. Подключите милливольтметр к контакту микросхемы DA5 блока А12. Подайте на контакты разъема линейного выхода напряжение 400 Гц 500 мВ. Затем при помощи регулятора УРОВЕНЬ ЗАПИСИ установите напряжение на контакте 8 микросхемы DA5 блока А12 равным 0.1 В. Затем установите частоту генератора, равной 18 кГц и, вращением сердечника катушки L1 добейтесь максимума напряжения. Затем снимите частотную характеристику, она должна соответствовать таблице с допуском +/- 1 дБ.
(Гц) 400 2000 4000 6000 8000 10000 12500 14000 16000 18000
(дБ) 0 +2.2 +5 +6.8 +9.1 +11.2 +14 +15.8 +19 +20
При несоответствии проверьте исправность элементов L1, С79, R155 блока А12 (УЗВ).
атем установите частоту сигнала 400 Гц и напряжение на контакте 3 (5) разъема XS2 при помощи регулятора УРОВЕНЬ ЗАПИСИ равным 48 мВ. Произведите запись. Перемотайте запись, воспроизведите ее; измерьте напряжение на контакте 3 разъема XS2. Оно должно находиться в пределах (43-55) мВ. При несоответствии произведите регулировку. при помощи резистора R13 блока А12. Вновь произведите запись, перемотайте и воспроизведите ее.
Затем, не меняя уровень сигнала генератора и положение регулятора УРОВЕНЬ ЗАПИСИ, произведите запись частот 400, 2000, 4000, 6300, 10000, 14000, 16000, 18000 Гц. Перемотайте запись и воспроизведите ее. Уровни воспроизведения частот 400, 2000, 4000, 6300 Гц должны отличаться от максимального не более, чем минус 2 дБ, а уровни частот 10000, 14000, 16000, 18000 Гц не более, чем на минус 4 дБ. В случае несоответствия произведите регулировку при помощи резистора R192 (R193) блока А12. При этом увеличение напряжения подмагничивания приводит к уменьшению уровня высоких частот, а уменьшение к его подъему.
Вновь произведите запись и воспроизведение частотной характеристики. В случае необходимости вновь произведите подстройку и измерение частотной характеристики.
Установите частоту входного сигнала равной 400 Гц. Увеличьте уровень входного сигнала при помощи соответствующих регуляторов генератора звуковой частоты на 20 дБ (в 10 раз) и произведите запись. Перемотайте ее до начала и включите воспроизведение. Измерьте напряжение на линейном выходе. Оно должно находиться в пределах 400-550 мВ. В случае несоответствия произведите уменьшение или увеличение входного сигнала при помощи регулятора уровня записи или звукового генератора. И вновь произведите запись и воспроизведение.
Если выходное напряжение находится в указанных пределах, то производят измерение коэффициента нелинейных искажений. Он должен быть не более 2.5%. В случае несоответствия необходимо несколько уменьшить уровень входного сигнала таким образом, чтобы уровень воспроизводимого сигнала находился в пределах (400-550) мВ.
Если выходное напряжение находится в указанных пределах и коэффициент нелинейных искажений не выше 2.5%, то включите магнитофон в режим записи. При помощи резистора RЗ (R5) блока А21 установите показание индикатора 0 дБ. Аналогично произведите регулировку другого канала.
Установите в магнитофон кассету с магнитной лентой А4208-3Б. Уменьшите уровень входного сигнала на 20 дБ (в 10 раз). Отожмите кнопку "Cr" ЛПМ В. Произведите запись 400, 2000, 4000, 6300, 10000, 14000 Гц. Перемотайте и воспроизведите запись. Уровни частот 400, 2000, 4000, 6300 Гц должны отличаться от максимального не более,' чем на минус 3 дБ, а уровни частот 10000 и 14000 Гц не более чем на минус 4 дБ.
При несоответствии произведите регулировку при помощи резистора R158. При этом увеличение напряжения подмагничивания приводит к уменьшению уровня высоких частот и уменьшению коэффициента гармоник.
Увеличьте входной сигнал при. помощи соответствующих регулировок генератора на 20 дБ (10 раз). Установите частоту генератора 400 Гц. Затем при помощи регулятора УРОВЕНЬ ЗАПИСИ установите показание индикатора уровня записи "0 дБ".
Произведите запись и воспроизведите ее. Напряжение на линейном выходе должно заходиться в пределах 550-350 мВ. Коэффициент нелинейных искажений должен быть не более 4%.
Нажмите кнопку "Cr" ЛПМ В. Установите кассету с лентой А4223-3Б. Отключите сигнал от гнезда линейного входа. Поверните регулятор УРОВЕНЬ ЗАПИСИ в сторону минимума до упора. Произведите запись. Воспроизведите ее. Измерьте напряжение на линейном выходе милливольтметра, подключенным через фильтр А. Оно должно быть не более 1.5 мВ. Затем произведите запись при нажатой кнопке ШП и воспроизведите ее. Напряжение шумов должно быть не более 0.5 мВ. В случае несоответствия произведите проверку и настройку шумоподавителя.
