QRZ.RU > Каталог схем и документации > Схемы наших читателей > Аудиотехника > Высококачественные усилители на микросхемах TDA2030, ТСА365 (9-15 Вт)
Интегральные микросхемы TDA2030 и ТСА365 являются усилителями большой мощности, предназначенными для применения в каскадах мощности электроакустических усилителей низкой частоты. Благодаря внутренней структуре, выполненной на основе операционных усилителей, специально усиленному выходному уровню и с интегрированным предохранительными схемами при их использовании можно создать простой и дешевый усилитель высокого качества. В зависимости от сопротивления нагрузки и напряжения, питающего усилитель, он позволяет добиться выходной мощности от 2 х 9 Вт до 2 х 15 Вт при искажениях, не превышающих 0,2%.
Высококачественные усилители на микросхемах TDA2030, ТСА365 (9-15 Вт), схема
Интегральные микросхемы должны быть снабжены радиаторами с целью отвода тепла при использовании выходной мощности более, чем 2-3 Вт. Радиаторы не должны быть подсоединены к 'массе' схемы усилителя, так как на них появляется отрицательное питающее напряжение.
Для получения наилучших параметров усилителя следует применять хорошо отфильтрованные питающие напряжения, не превышающие +/-18 В.
US1, US2
А2030 или ТСА365
D1 D2 D11 D12
1Т4001
СЗ,С4,С13,С14
100 мкф/16 В
С2, С12
22 мкф/16 В
С1,С11
1 мкф/16 В
С5,С6,С7,С15, С16, С17
100 нФ/25 В
R1, R2, R11, R1 2
22 кОм
R3, R13
680 Ом
R4, R14
1 Ом
