Усилитель Барк 50У-068С
Усилитель Барк 50У-068С. Принципиальная электрическая схема усилителя Барк 50У-068С и его блоков, фото и внешний вид устройства.
Усилитель Барк 50У-068С, схема
Усилитель корректирующий УК.
Коммутатор сигналов КС.
Стабилизатор напряжения СН.
Устройство выпрямительное (УВ) усилителя Барк 50У-068С.
Индикатор уровня ИУ.
Коммутатор режимов КР.
Усилитель тембра УТ.
Делитель телефонный ДТ.
Регулятор громкости РГ.
Коммутатор выходов КВ.
Защита выпрямителя ЗВ.
Защита (КЗ).
Ограничитель уровня ОУ.
Схема блока усилителя мощности (УМ) усилителя Барк 50У-068С.
Схема расположения блоков в корпусе усилителя Барк 50У-068С.
Приведенные на схеме напряжения измерены вольтметром с допустимым отклонением +/-20% . Частота Сигнала 1000 Гц. Тип вольтметра В7-22, В7-27.
Переменные напряжения приведены для нулевого положения регуляторов Баланс, Громкость, Нижние, Верхние, Тонкомпенсация при нажатых кнопках ЗМ, АС1, ТИП 3М.
Резисторы для подстройки А4 R11 - порога срабатывания тепловой защиты при перегревеве радиаторов 95 градусов, А10 R42 полной шкалы индикатора левого (правого) канала при выходном напряжении 20 В; А11 R17 (R18) - стабилизированного напряжения питания 14В.
Соединение контактов 9 усилителей мощности A1 и А2 с корпусом через радиатор.
Выводы КР544УД1А, КР574УД1Б, К561ЛА7, К157ДА1, К1003ПП1, СНО46, СнП40, ПКн61, ПКн41 розетки, ПП3 - 44 даны условно.
Принятые сокращения:
УМ - усилитель мощности; ЗВ - Защипа Выпрямителя; КЗ - комплексная защита; УВ - устройство выпрямительное;
ДТ - делитель телефонный; ОУ - ограничитель уровня; КВ - коммутатор выходов; УК - усилитель корректирующий;
УТ - усилитель тембра; СН - стабилизатор напряжения; КС - коммутатор сигналов; КР - коммутатор режимов;
ИУ - индикатор уровня, РГ - регулятор громкости.
