Усилитель Амфитон У-101 стерео
Усилитель Амфитон У-101 стерео.  Принципиальная электрическая схема усилителя и его блоков, фото и внешний вид устройства.
Усилитель Амфитон У-101 схема
Усилитель Амфитон У-101 стерео, схема
Принципиальная схема устройства (часть 1).
Принципиальная схема устройства (часть 2).
1. 01 - контрольные точки.
2. Завод изготовитель оставляет за собой право внесения изменений в схему и конструкцию не ухудшив при этом электрических параметров усилителя.
3. Положения выводов переключателей П2К присвоены условно.
4. Все режимы работы в схеме усилителя измерены электронным комбинированым прибором В7 при подаче на вход усилителя ЗС сигнала напряжением 5мВ и частотой в 1000 Гц при регуляторах громкости и стереобаланса в положении что соответствует уровню выходной мощности усилителя НЧ по 25Вт в каждом канале усилителя и при нагрузке сопротивлением 4 Ом. Режимы работы схемы усилителя являются справочными. Допустимые отклонения измерения напряжений от приведенных на схеме могут отличаться на 20 процентов и +/-0.2В буз учета погрешности используемого измерительного прибора.
5. Переключатель (80Гц) показан во включенном положении.
6. Подбирается при регулировке.
7. По условиям безопасности не допускается применение элемента другого типа.
8. по условиям безопасности элемент приподнят над платой.
