Усилитель на микросхеме TDA7376B (12В, 2x35 Ватт)
Принципиальная схема автомобильного интегрального усилителя на микросхеме TDA7376B, который способен развивать мощность до 35 Ватт на канал при напряжении питания 12-14 Вольт постоянного тока от однополярного источника питания.
Рис. 1. Внешний вид микросхемы TDA7376B.
Микросхема TDA7376B, изготовленная по новейшей технологии, представляет собою сдвоенный мостовой УНЧ, выполненный в корпусе Multiwatt 15 и предназначена для использования в автомобильной аудиоаппаратуре.
Рис. 2. Корпус микросхемы TDA7376B.
Уровни защиты микросхемы:
- защита от короткого замыкания на землю и источник питания;
- защита от перегрева чипа;
- защита от перенагрузки на выходе;
- защита от попадания постоянного напряжения на динамики;
- защита от статических разрядов (ESD) electrostatic discharge protection.
Основные характеристики микросхемы TDA76B:
- Выходная мощность 2 х 40 Ватт на 4 Ом максимум;
- Выходная мощность 2 х 25 Ватт на 4 Ом при THD = 10%, Uпит = 14.4В;
- Возможность работы на нагрузку 2 Ом;
- Дифферинциальные входы;
- Минимум внешних компонентов для схемы;
- Внутренный фиксированный коэффициент усиления 26db;
- Функция MUTE;
- Автоматический MUTE при низком напряжении питания;
- Ждущий режим (Standby);
- Детектор отсечки с установкой порогового уровня искажений.
Рис. 3. Структура микросхемы TDA7376B.
Рис. 4. TDA7376B распиновка микросхемы-усилителя.
Рис. 5. TDA7376B схема включения с дифферинциальными входами.
Рис. 6. TDA7376B принципиальная схема включения с одиночными входами.
Ниже приведена принципиальная схема мощного автомобильного усилителя мощности в которой применяется интегральный УНЧ TDA7376B.
Рис. 7. Принципиальная схема автомобильного УНЧ на микросхеме TDA7376B.
Источник: TDA7376B Datasheet, STMicroelectronics. (www.st.com) - Скачать (120КБ).
