Усилитель мощности , работающий в режиме В (60 Вт)
Основные технические характеристики усилителя:
Выходная мощность на нагрузке сопротивлением 4 Ом, Вт: ...... 60
Коэффициент усиления, дБ .......................................................... 26
Входное напряжение, В .............................................................. 0,75
Входное сопротивление, кОм ....................................................... 10
Скорость нарастания выходного напряжения , В/мкс, не менее .. 12
Коэффициент нелинейных искажений , %, не более,............ 0,17
Относительный уровень фона, дБ .............................................. -80
Относительный уровень внутреннего шума, дБ, не хуже ..... -86
Принципиальная схема усилителя не имеет каких - либо особенностей, и подробно не рассматривается. Вместо ОУ К140УД8А в усилителе можно использовать ОУ того же типа с любым индексом, а также К574УД1 и К544УД2. Стабилитроны КС515А можно заменить двумя последовательно включенными стабилитронами Д814А. Подробное описание усилителя приводится в [28].
Литература: Николаев А.П., Малкина М.В. Н82 500 схем для радиолюбителей. Уфа.: SASHKIN SOFT, 1998, 143 с.
Источник:
Radiostorage.net/
