Усилитель мощности на КР544УД2А и транзисторах КТ818+КТ819 на 20 Вт
Данный УНЧ обеспечивает 20 Вт/ 40 Вт на нагрузке 8 Ом/ 4 Ом при коэффициенте гармоник 0,01%.
Рис. 1. Схема 20-ваттного УМЗЧ на транзисторах с оригинальной раскачкой выходной ступени.
Операционный усилитель DA1 питается через транзисторы VT1, VT2:
- снижающие напряжения питания всего усилителя +U=30 В и -U=-30 В до допустимых для ОУ ±14 В;
- передающие изменения тока потребления ОУ, пропорциональные входному напряжению, на резисторы R8, R9, задающие ток выходных транзисторов.
Примечание. Номинал R8, R9 подбирают при налаживании таким образом, чтобы в режиме покоя на резисторах R11, R12 обеспечивалось падение напряжения 0,35—0,4 В.
Внимание. Транзисторы ѴТЗ—ѴТ6 необходимо установить на общий изолированный теплоотвод площадью 500 см2. АЧХ усилителя при неравномерности 2 дБ простирается от 15 до 30000 Гц, номинальное входное напряжение 0,7 В, входное сопротивление не менее 47 кОм.
Источник: Сухов Н. Е. - Лучшие конструкции УНЧ и сабвуферов своими руками.
Журнал Радиохобби - radiohobby.QRZ.ru
Источник:
Radiostorage.net/
