Усилитель 4x35 Вт на TDA7384Q
Четырехканальный усилитель мощности низкой частоты класса Hi-Fi, выполненный по мостовой схеме. В нем предусмотрена защита выходного каскада от короткого замыкания, термозащита (переключение на пониженную мощность в случае перегрева в результате больших нагрузок), защита от бросков напряжения, режим отключения (Standby), режим включения/отключения входного сигнала (Mute), а также защита от «щелчка» при включении/выключении.
Назначение выводов приведено в табл. 6.23, а основные технические характеристики — в табл. 6.24.
Схема включения представлена на рис. 6.44. Рисунок печатной платы приведен на рис. 6.45. Схема расположения элементов на плате изображена на рис. 6.46.
TDA7384Q
Таблица 6.23. Назначение выводов микросхемы TDA7384Q
Номер вывода
Назначение
Общий
Общий (выходных каскадов усилителя 2)
3
Выход инвертирующего усилителя 2
4
Вывод включения/отключения питания
5
Выход неинвертирующего усилителя 2
6
Напряжение питания
7
Выход инвертирующего усилителя 1
8
Общий (выходных каскадов усилителя 1)
Номер вывода
Назначение
9
Выход неинвертирующего усилителя 1
10
Вывод фильтра
11
Вход усилителя 1
12
Вход усилителя 2
13
Общий (входных каскадов)
14
Вход усилителя 4
15
Вход усилителя 3
16
Вывод фильтра
17
Выход неинвертирущего усилителя 3
18
Общий (выходных каскадов усилителя 3)
19
Выход инвертирующего усилителя 3
20
Напряжение питания
21
Выход неинвертирующего усилителя 4
22
Отключение
23
Выход инвертирующего усилителя 4
24
Общий (выходных каскадов усилителя 4)
25
Не используется
Таблица 6.24. Основные технические характеристики микросхемы TDA7384Q
УНЧ на TDA7384Q
Рис. 6.44. Типовая схема включения
Рис. 6.45. Изображение печатной платы
Рис. 6.46. Схема расположения элементов на плате
Литература:  Баширов С.Р., Баширов А.С. - Современные интегральные усилители.
