Усилитель 2x25 Вт на TDA7265
Микросхема TDA7265 - это мощный двухканальный Hi-Fi класса АВ в корпусе Multiwatt, предназначенный для высококачественной стереоаппаратуры, Hi-Fi музыкальных центров и телевизоров. Простая схема включения и высокие технические параметры сделали микросхему TDA7265 очень сбалансированным и популярным решением при построении высококачественной аудио-аппаратуры.
Особенности:
  • Широкий диапазон напряжения питания (до ±25 В);
  • Двуполярное питание;
  • Высокая выходная мощность 2x25 Вт;
  • Отсутствие шумов при включении и выключении.
  • Режим без звука (MUTE);
  • Функция режима ожидания (STAND-BY);
  • Низкий ток потребления в режиме ожидания;
  • Защита от короткого замыкания (Short Circuit Guard);
  • Защита от перегрева (Thermal Guard).
Предельные параметры микросхемы приведены в табл. 1. Основные технические характеристики представлены в табл. 2. Схема включения микросхемы в стерео-режиме представлена на рисунке 2.
Изображение печатной платы для стерео-варианта усилителя приведено на рис. 3. Схема расположения элементов на плате изображена на рисунке 3. На рисунке 5 приведена мостовая схема включения микросхемы TDA7265.
Внешний вид и расположение выводов (цоколевка) микросхемы TDA7265
Рис. 1. Внешний вид и расположение выводов (цоколевка) микросхемы TDA7265.
Таблица 1. Предельные параметры микросхемы TDA7265:
Таблица 2. Основные технические характеристики микросхемы TDA7265 (U = ±20 В, R = 8 Ом, R = 50 Ом, F = 1 кГц, T = 25 °С).
Основные технические характеристики микросхемы TDA7265 (продолжение)
Типовая схема включения
Типовая схема-включения микросхемы TDA7265 (стерео-вариант, два канала)
Рис. 2. Типовая схема усилителя на микросхеме TDA7265 (стерео-вариант, два канала).
Изображение печатной платы стерео-усилителя на микросхеме TDA7265
Рис. 3. Изображение печатной платы стерео-усилителя на микросхеме TDA7265.
Схема расположения элементов на плате стерео-усилителя
Рис. 4. Схема расположения элементов на плате стерео-усилителя.
Мостовая схема включения
Схема мостового усилителя мощности на микросхеме TDA7265 с двуполярным питанием
Рис. 5. Схема мостового усилителя мощности на микросхеме TDA7265 с двуполярным питанием (типовое включение из даташита).
Схемы в режиме стерео с одно- и двуполярным питанием
Принципиальная схема стерео-усилителя на TDA7265 с двуполярным питанием (типовое включение из даташита)
Рис. 6. Принципиальная схема стерео-усилителя на TDA7265 с двуполярным питанием (типовое включение из даташита).
Принципиальная схема стерео-усилителя на TDA7265 с однополярным питанием (типовое включение из даташита)
Рис. 7. Принципиальная схема стерео-усилителя на TDA7265 с однополярным питанием (типовое включение из даташита).
Режимы Standby и Mute
Исходя из информации в даташите приведем пример напряжений для управления микросхемой TDA7265, допустим что питание микросхемы у нас +-20В, таким образом подавая на ножку 5 микросхемы следующие напряжения получаем:
  • STANDBY - при напряжении большем чем "+Vs - 2,5", в нашем примере от 17,5 до 20В;
  • MUTE - при напряжении между "+Vs - 2,5" и "+Vs - 6", в нашем примере от 14 до 17,5В;
  • PLAY - при напряжении меньшем чем "+Vs - 6", в нашем примере от 0 до 14В.
Получается что для того чтобы усилитель постоянно был включен (PLAY) и не нужно было собирать схему управления STANDBY-MUTE достаточно подключить ножку 5 микросхемы к общему (0В).
Литература:
  • Баширов С.Р., Баширов А.С. - Современные интегральные усилители.
  • Документация, даташит на микросхему TDA7265: Скачать (256 Кб).
