Усилитель 2x22 Вт на микросхеме ТА8210
Двухканальный мостовой усилитель мощности низкой частоты класса Hi-Fi. В усилителе предусмотрена защита выходного каскада от короткого замыкания, режим включения/отключения входного сигнала (Mute), а также защита от «щелчка» при включении/выключении.
Назначение выводов приведено в табл. 1, а основные технические характеристики - в табл. 2. Схема включения представлена на рис. 1. Изображение печатной платы приведено на рис. 2. Схема расположения элементов на плате изображена на рис. 3.
Таблица 1. Назначение выводов микросхемы TA8210:
Номер вывода Назначение
1 Вывод отключения входного сигнала
2 Вход усилителя 1
3 Вход обратной связи усилителя 1
4 Вывод перевода в «дежурный» режим 0/3 В
Б Общий (входных цепей)
б Вход обратной связи усилителя 2
7 Вход усилителя 2
8 Вывод фильтра
9 Напряжение питания
10 Напряжение питания усилителя 1
11 Выход усилителя 2
12 Выход усилителя 2
13 Общий усилителя 2 (выходных цепей)
14 Общий усилителя 1 (выходных цепей)
15 Rwxofl угипитрля 1
16 Выход усилителя 1
17 Напряжение питания усилителя 2
Теплоотвод Общий (выходных цепей)
Таблица 2. Основные технические характеристики микросхемы TA8210:
Типовая схема включения микросхемы TA8210
Рис. 1. Типовая схема включения микросхемы TA8210.
Изображение печатной платы для усилителя на микросхеме TA8210
Рис. 2. Изображение печатной платы для усилителя на микросхеме TA8210.
Рис. 3. Схема расположения элементов на плате.
Литература:  Баширов С.Р., Баширов А.С. - Современные интегральные усилители
