Стереоусилитель на TDA8924 (2x50 Вт)
Интегральная схема выполнена в корпусе HSOP24. Применяется в бытовой, автомобильной и телеаппаратуре, звуковых центрах, мультимедиа.
Особенности:
  • высокая эффективность (90%);
  • широкий диапазон напряжения (±30 В);
  • низкий ток потребления;
  • низкое искажение;
  • постоянный коэффициент усиления 28 дБ;
  • выходная мощность 2x50 Вт;
  • ограничитель на выходную мощность;
  • хорошее подавление пульсаций;
  • возможность внешней синхронизации;
  • нет помех при включении/выключении;
  • защита от короткого замыкания;
  • защита от перегрева;
  • защита от электростатических разрядов на всех выводах.
Основные технические характеристики представлены в табл. 7.9. Схема включения представлена на рис. 7.19. Изображения печатной платы для обеих сторон приведены на рис. 7.20 и 7.21.
Схема расположения элементов на плате изображена на рис. 7.22.
Таблица 7.9. Основные технические характеристики микросхемы TDA8924
Рис. 7.20. Изображение печатной платы, сторона 1
Рис 7.21. Изображение печатной платы, сторона 2
Рис. 7.22. Схема расположения элементов на плате
Литература:  Баширов С.Р., Баширов А.С. - Современные интегральные усилители
