QRZ.RU > Каталог схем и документации > Схемы наших читателей > Аудиотехника > Стереоусилитель 2x40 Вт на микросхеме LM3886
Схему стереоусилителя мощностью 2x40 Вт разработал Зденек Затопек (нагрузка 4 Ом) с коэффициентом гармоник не более 0,06%. Усилитель выполнен на ИМС LM3886 фирмы Motorola, не требует налаживания и поэтому доступен для повторения даже начинающими радиолюбителями. В то же время его звучание ничуть не уступает усилителям промышленного производства стоимостной категории 0—300.
Рис. 2.24. Схема стереоусилителя мощностью 2x40 Вт
Схема стереоусилителя представлена на рис. 2.24. На транзисторах и реле RE1, RE51 (напряжение срабатывания 12 В) выполнены схемы задержки подключения (T1C6R5, T51C56R55) и защиты акустических систем от аномального постоянного напряжения (ТЗ, Т4, Т53, Т54).
Дроссели L1 и L51 намотаны проводом 1 мм на оправке 8 мм, содержат по 10 витков. Блок питания нестабилизированный, тороидальный трансформатор 75 Вт / 2x17 В, мост на диодах 1N5402, две пары сглаживающих электролитических конденсаторов по 4700 мкФ х 35 В, зашунтированных пленочными конденсаторами по 0,22 мкФ.
Источник: Сухов Н. Е. - Лучшие конструкции УНЧ и сабвуферов своими руками.
Журнал Радиохобби - http://radiohobby.QRZ.ru
