Стерео УНЧ на STK457, STK459, STK460, STK461, STK463, STK465 (10-30Вт)
Перечисленные микросхемы фирмы Sanyo выполнены в корпусах SIP 10 с 16 выводами и представляют собой двухканальные (стереофонические) усилители мощности низкой частоты в гибридном исполнении с идентичными схемами (цоколевками) и различными параметрами.
Предназначены для использования в магнитофонах, электрофонах, телевизионных и радиоприемниках, другой аудиоаппаратуре высокого класса. В микросхемах отсутствует защита выхода от короткого замыкания в нагрузке.
Для получения максимальной выходной мощности микросхемы необходимо установить на теплоотвод (радиатор). Некоторые из основных параметров микросхем (выходные параметры- для одного канала) следующие:
Ucc nom | Ucc max | IccO | BW | Ri | Pout | THD | Au | |
STK457 | ±18V | +26V | 45mA | 30Hz-20KHz | 8 Ом | 10W | 0,01% | 26dB |
STK459 | ±21V | ±31V | 45mA | 30Hz-20KHz | 8 Ом | 15W | 0,01% | 26dB |
STK460 | ±23V | ±32V | 45mA | 30Hz-20KHz | 8 Ом | 20W | 0,02% | 26dB |
STK461 | ±23V | +33V | 45 mA | 30Hz-20KHz | 8 Ом | 20W | 0,01% | 26dB |
STK463 | ±26V | +38V | 45mA | 30Hz-20KHz | 8 Ом | 25W | 0,01% | 26dB |
STK465 | ±29V | +41V | 45mA | 30Hz-20KHz | 8 Ом | 30W | 0,01% | 26dB |
Источник: Справочник по интегральным УНЧ. Турута Е.Ф.
