QRZ.RU > Каталог схем и документации > Схемы наших читателей > Аудиотехника > Стерео УНЧ на AN7139 (AN7143, AN7149N, AN7178, НА1377, К1075УН1)
Интегральные микросхемы AN7139,AN7143,AN7147,AN7148, AN7149N,AN7168, AN7169, AN7 176,AN71 78 (Matsushita), НА1 3 77,НА1 377А,НА1 398, НА13108 (Hitachi), К1075УН1 (СНГ), M5160L и M51601L (Mitsubhishi) выполнены в корпусах SIP1 с 12 выводами и представляют собой двухканальные (стереофонические) усилители мощности низкой частоты с идентичными схемами (цоколевками) и различными параметрами. Предназначены для использования в магнитофонах, электрофонах, телевизионных и радиоприемниках, другой аудиоаппаратуре среднего и высокого классов.
принципиальная схема
Некоторые из основных параметров микросхем (выходные параметры- для одного канала) следующие:
Ucc min
Ucc max
Icc O
BW
Ri
P out
THD
Au
AN7139
9V
24V
30mA
40Hz-20KHz
4 Ом
3,5W
0,2%
62dB
AN7143
4,3V
24V
30mA
40Hz-20KHz
4 Ом
2W
0,2%
62dB
AN7147
8V
24V
30mA
40Hz-20KHz
3 Ом
5,8W
0,2%
62dB
AN7148
9V
24V
30mA
40Hz-20KHz
4 Ом
3,5W
0,2%
62dB
AN7149N
9V
24V
30mA
40Hz-20KHz
4 Ом
3,5W
0,2 %
62dB
AN7168
8V
24V
30mA
40Hz-20KHz
4 Ом
5,7W
0,2%
62dB
AN7169
12V
24V
30mA
40Hz-20KHz
4 Ом
5,8W
0,2%
62dB
AN7176
12V
24V
30mA
40Hz-20KHz
4 Ом
7,5W
0,2%
62dB
AN7178
9V
24V
30mA
40Hz-20KHz
4 Ом
2,8W
0,2%
62dB
НА1377
8V
18V
30mA
40Hz-20KHz
4 Ом
5,8W
0,2%
62dB
НА1377А
8V
18V
30mA
40Hz-20KHz
4 Ом
7W
0,2%
62dB
НА1398
8V
18V
30mA
40Hz-20KHz
4 Ом
5,8W
0,2%
62dB
НА13108
9V
18V
30mA
40Hz-20KHz
4 Ом
5,5W
0,2%
62dB
К1075УН1
9V
18V
50mA
40Hz-20KHz
4 Ом
3,5W
0,23%
42dB
M5160L
12V
30V
40mA
30Hz-20KHz
4 Ом
7,5W
0,2%
62dB
M51601L
5V
18V
25mA
30Hz-20KHz
4 Ом
4,5W
0,2%
62dB
В микросхемы встроена защита выхода от короткого замыкания в нагрузке, от повышения напряжения питания и термозащита. Для получения максимальной выходной мощности микросхемы необходимо установить на теплоотвод (радиатор).
Источник: Справочник по интегральным УНЧ. Турута Е.Ф.
