ШИМ УНЧ на специализированной ИMC TDA7481 (15Вт 8Ом)
ШИМ УНЧ на специализированной ИМС TDA7481 (рис. 1.26) разработал Клаус Сандер. При напряжениях питания ѴСС, -ѴСС ±18 В (максимально допустимое ±25 В) он развивает до 15 Вт в нагрузке 8 Ом при типовом коэффициенте гармоник 0,1%.
Частота встроенного генератора треугольного напряжения (120 кГц) определяется номиналами цепочки R4C5, и обеспечивает совместно с выходным П-образным C10L1C11 фильтром полосу по звуковому сигналу до 22 кГц. В режиме приглушения (MUTE) потребляемый ток молчания снижается с 35 до 3 мА.
Рис. 1.26. ШИМ УНЧ на специализированной ИМС TDA7481
Источник: Сухов Н. Е. - Лучшие конструкции УНЧ и сабвуферов своими руками.
Журнал Радиохобби - http://radiohobby.QRZ.ru
