QRZ.RU > Каталог схем и документации > Схемы наших читателей > Аудиотехника > Схемы усилителей на TDA1554Q,TDА1555Q, TDA1558Q (2х22Вт, 4х11Вт)
Интегральные микросхемы TDA1554Q, TDA1555Q и TDA1558Q фирмы Philips выполнены в корпусах SIP2 с 17 выводами и представляют собой двухканальные (стереофонические) усилители мощности низкой частоты, каждый канал которых выполнен по мостовой схеме.
Предназначены для использования в магнитофонах, электрофонах, телевизионных и радиоприемниках, другой аудиоаппаратуре высокого класса. Типовая схема подключения приведена на fig 223а. Выключение переключателя "MUTE/ST-BY" переводит микросхемы в режим работы с нулевым усилением и минимальным потреблением. У микросхемы TDA1555Q вывод 15 выполняет функцию выхода детектора уровня нелинейных искажений.
принципиальная схема
При необходимости реализации двухполосного стереофонического усилителя с частотным разделением полос, микросхемы можно подключать по схеме приведенной на fig.223b. B микросхемы встроена защита выхода от короткого замыкания в нагрузке и термозащита. Для получения максимальной выходной мощности микросхемы необходимо установить на теплоотвод (радиатор). Некоторые из основных параметров микросхем (выходные параметры- для одного канала) следующие:
Источник: Справочник по интегральным УНЧ. Турута Е.Ф.
