QRZ.RU > Каталог схем и документации > Схемы наших читателей > Аудиотехника > Схемы УНЧ на TDA1517, ТDА1519, TDA1519A, TDА1519B,TDA1519Q (6-11Вт)
Интегральные микросхемы TDA1517, TDA1519, TDA1519A, TDA1519B, TDA1519Q фирмы Philips выполнены в корпусах SIP с 9 выводами и представляют собой двухканальные (стереофонические) усилители мощности низкой частоты.
Предназначены для использования в магнитофонах, электрофонах, телевизионных и радиоприемниках, другой аудиоаппаратуре высокого класса. Типовая схема подключения приведена на рисунке 3. В микросхемы встроена защита выхода от короткого замыкания в нагрузке и термозащита.
Внешний вид микросхем TDA1517, TDA1519, TDA1519B (SOT110B, 9 выводов)
Рис. 1. Внешний вид микросхем TDA1517, TDA1519, TDA1519B (SOT110B, 9 выводов).
На микросхемах TDA1517, TDA1519 можно собрать двухканальные усилители низкой частоты, по мостовой схеме данные микросхемы не будут работать - будьте внимательны!
Микросхема TDA1519A - внешний вид и цоколевка (SOT131, 9 выводов)
Рис. 2. Микросхема TDA1519A - внешний вид и цоколевка (SOT131, 9 выводов).
Для получения удвоенной выходной мощности на том же сопротивлении нагрузки при том же напряжении питания, микросхемы TDA1519A и TDA1519B можно подключить по мостовой схеме (смотри рисунок 1). Микросхему TDA1519Q рекомендуется использовать только в мостовом включении.
Принципиальные схемы включения усилителей TDA1517, TDA1519
Рис. 3. Принципиальные схемы включения усилителей на микросхемах TDA1517, TDA1519.
Микросхемы TDA1517, TDA1519 содержат синфазные входы, что не позволяет их использовать в мостовом режиме. Микросхемы TDA1519A и TDA1519B содержат два входа - инверсный и не инверсный, что позволяет их применять для построения как стерео усилителя (два канала), так и мостового УНЧ (1 мощный канал).
Примеры включения микросхемы TDA1519B приведены ниже.
Принципиальные схемы включения микросхемы TDA1519B стерео
Рис. 4. Типовое включение микросхнмы TDA1519B в стерео режиме (схема из даташита).
Типовое включение микросхемы TDA1519B в мостовом (Bridge) режиме
Рис. 5. Типовое включение микросхемы TDA1519B в мостовом (Bridge) режиме.
Для получения максимальной выходной мощности микросхемы необходимо установить на теплоотвод (радиатор). Некоторые из основных параметров микросхем (выходные параметры для одного канала, в скобках- для мостового включения) следующие:
Основные параметры микросхем TDA1517, TDA1519
Рис. 6. Основные параметры микросхем TDA1517, TDA1519, TDA1519A, TDA1519B.
На основе микросхем TDA1519 и TDA1519A можно построить трехканальный 2+1 усилитель мощности - два сателлита и сабвуфер. Схема такого усилителя приведена на рисунке 7. Данный УНЧ может быть использован в автомобиле или же для небольшой настольной акустической системы, например для подключения к компьютеру или планшету, смартфону.
Принципиальная схема трехканального УНЧ на микросхемах TDA1519(стерео) и TDA1519A(мост)
Рис. 7. Принципиальная схема трехканального УНЧ на микросхемах TDA1519(стерео) и TDA1519A(мост).
Даташиты (datasheet) на микросхемы:
TDA1517 tda1517-datasheet.pdf (91 КБ)
TDA1519 tda1519-datasheet.pdf (72 КБ)
TDA1519A tda1519a-datasheet.pdf (140 КБ)
TDA1519B tda1519b-datasheet.pdf (103 КБ)
Литература: Справочник по интегральным УНЧ. Турута Е.Ф.
