QRZ.RU > Каталог схем и документации > Схемы наших читателей > Аудиотехника > Схемы унч на чипах STK413, STK430, STK433, STK435, STK441, STK4362, STK4372 (3-25Вт)
Перечисленные микросхемы фирмы Sanyo выполнены в корпусах S IP 10 с 16 выводами и представляют собой двухканальные усилители мощности низкой частоты в гибридном исполнении с идентичными схемами (цоколевками) и различными параметрами.
Предназначены для использования в магнитофонах, электрофонах, телевизионных и радиоприемниках, другой аудиоаппаратуре высокого класса.
принципиальная схема
В микросхемах отсутствует защита выхода от короткого замыкания в нагрузке Для получения максимальной выходной мощности микросхемы необходимо установить на теплоотвод (радиатор). Некоторые из основных параметров микросхем (выходные параметры для одного канала) следующие:
Ucc nom
Ucc max
IccO
BW
Ri
P out
THD
Au
STK413
18V
29V
60mA
30Hz-20KHz
8 Ом
3W
0,02%
26dB
STK415
24V
32V
60mA
30Hz-20KHz
8 Ом
6,5W
0,02%
26dB
STK430
25V
41V
60mA
30Hz-20KHz
8 Ом
10W
0,02%
26dB
STK430II
26V
43V
60mA
30Hz-20KHz
8 Ом
15W
0,02%
26dB
STK430III
31V
50V
60mA
30Hz-20KHz
8 Ом
20W
0,02%
26dB
STK433
23V
32V
60mA
30Hz-20KHz
8 Ом
5W
0,02%
26dB
STK435
27V
39V
60mA
30Hz-20KHz
8 Ом
7W
0,02%
26dB
STK436
32V
50V
60mA
30Hz-20KHz
8 Ом
10W
0,02%
26dB
STK437
ЗЗV
50V
60mA
30Hz-20KHz
8 Ом
10W
0,0 2%
26dB
STK439
39V
56V
60mA
30Hz-20KHz
8 Ом
15W
0,02%
26dB
STK441
44V
63V
60mA
30Hz-20KHz
8 Ом
20W
0,02%
26dB
STK443
49V
70V
60mA
30Hz-20KHz
8 Ом
25W
0,02%
26dB
STK4332
23V
32V
60mA
30Hz-20KHz
8 Ом
5W
0,02%
26dB
STK4352
27V
39V
60mA
30Hz-20KHz
8 Ом
7W
0,02%
26dB
STK4362
ЗЗV
50V
60mA
30Hz-20KHz
8 Ом
10W
0,02%
26dB
STK4372
35V
54V
60mA
30Hz-20KHz
8 Ом
12W
0,02%
26dB
STK4392
39 V
56V
60mA
30Hz-20KHz
8 Ом
15W
0,02%
26dB
STK4412
44V
63V
60mA
30Hz-20KHz
8 Ом
20W
0,02%
26dB
STK4432
49V
70V
60mA
30Hz-20KHz
8 Ом
25W
0,02%
26dB
Источник: Справочник по интегральным УНЧ. Турута Е.Ф.
