QRZ.RU > Каталог схем и документации > Схемы наших читателей > Аудиотехника > Схемы УНЧ на A2030H, A2030V, K174УН19, TPA2006, TPA2030, TDA2040, TDA2050 (12-40Вт)
Интегральные микросхемы А2030Н и A2030V (RFT), К174УН19 (СНГ), LM1875 (National Semiconductor),L165, TDA2006H, TDA2006V,TDA2030H, TDA2030V, TDA2030AH, TDA2030AV, TDA2040H, TDA2040V, TDA2050H, TDA2050V,TDA2051H и TDA2051V(SGS-Thomson , OPA544 (Burr-Brown), PC 1238 (NEC) с идентичными схемами и различными параметрами выполнены в корпусах ТО-220 с 5 выводами сформованными в два ряда, параллельно плоскости корпуса. У микросхем с суффиксом V выводы согнуты перпендикулярно плоскости корпуса.
принципиальная схема
Представляют собой усилители мощности низкой частоты и предназначены для использования в магнитофонах, электрофонах, другой аудиоаппаратуре среднего и высокого классов с двухполярным питанием. Типовая схема подключения, рекомендованная производителями ИС приведена на fig.4а.
Диоды D1 и D2 защищают выходные транзисторы микросхем от бросков обратного напряжения, индуцированного холостым обратным ходом катушки громкоговорителя. Возможно так же подключение микросхем в схеме с однополярным питанием (fig.4b). Для получения удвоенной выходной мощности на том же сопротивлении нагрузки, при том же напряжении питания, микросхемы можно подключать по мостовой схеме (fig.4с). Некоторые из основных параметров микросхем следующие:
Ucc min
Ucc max
Ісс 0
BW
Ri
Pout
THD
Au
А2030Н
±6V
±18V
60mА
30Hz-20KHz
4Ом
16W
0,1%
84dB
A2030V
±6V
±18V
60mА
30Hz-20KHz
4Ом
16W
0,2596
84dB
К174УН19
±6V
±18V
56mА
30Hz-20KHz
4Ом
15W
0,1%
84dB
L165
±бV
±18V
60mА
30Hz-20KHz
4Ом
12W
0,1%
80dB
LM1875
±6V
±18V
60mА
30Hz-20KHz
4Ом
16W
0,1%
84dB
ОРА544
±10V
±35V
24mА
20Hz-140KHz
4Ом
30W
0,05%
90dB
TDA2006H
±6V
±15V
40mА
20Hz-20KHz
4Ом
12W
0,2%
75dB
TDA2006V
±6V
±15V
40mА
20Hz-20KHz
4Ом
12W
0,2%
75dB
TDA2030H
±6V
±18V
40mА
10Hz-20KHz
4Ом
18W
0,2%
90dB
TDA2030V
±6V
±18V
40 mА
10Hz-20KHz
4Ом
18W
0,2%
90dB
TDA2030AH
±6V
±22V
50mА
40Hz-20KHz
4Ом
18W
0,2%
80dB
TDA2030AV
±6V
±22V
50mА
40Hz-20KHz
4Ом
18W
0,2%
80dB
TDA2040H
±2,5V
±20V
45mА
40Hz-20KHz
4Ом
22W
0,5%
80dB
TDA2040V
±2,5V
±20V
45mА
40Hz-20KHz
4Ом
22W
0,5%
80dB
TDA2050H
±2,5V
±25V
55mА
40Hz-20KHz
4Ом
35W
0,5%
80dB
TDA2050V
±2,5V
±25V
55mА
40Hz-20KHz
4Ом
35W
0,5%
80dB
TDA2050H
±2,5V
±25V
55mА
40Hz-20KHz
4Ом
40W
0,5%
80dB
TDA2050V
±2,5V
±25V
55mА
40Hz-20KHz
4Ом
40W
0,5%
80dB
uРС1238
±6V
±28V
60mА
30Hz-20KHz
4Ом
16W
0,1%
84dB
В микросхемы встроена защита выхода от короткого замыкания в нагрузке и термозащита (150°С). Для получения максимальной выходной мощности микросхемы необходимо установить на теплоотвод (радиатор).
Источник: Справочник по интегральным УНЧ. Турута Е.Ф.
