QRZ.RU > Каталог схем и документации > Схемы наших читателей > Аудиотехника > Схема усилителя низкой частоты (УНЧ) на полевых транзисторах (65W)
Схема простого и мощного усилителя низкой частоты с выходным каскадом на полевых транзисторах КП912. Максимальная выходная мощность - 65 Ватт.
Основные технические характеристики:
  • Номинальная (максимальная) выходная мощность , Вт .. 45(65);
  • Коэффициент гармоник, %, не более,.........................  0,01;
  • Номинальное входное напряжение , мВ .....................    775;
  • Номинальные диапазон частот, Гц,    .........................  20...100000;
  • Скорость нарастания выходного напряжения, В/мкс,  .... 60;
  • Отношение сигнал/шум, дБ .........................................  100.
Принципиальная схема
УМЗЧ с выходным каскадом на полевых транзисторах (65W)
Входной каскад усилителя выполнен на ОУ DA1. Для увеличения амплитуды выходного напряжения применено управление выходными транзисторами УМЗЧ по цепям питания ОУ.
Выходной сигнал снимается с положительного вывода питания DA1 и через включенный по схеме с ОБ транзистор VT1 подается на один из входов дифференциального каскада на транзисторах VT2, VT4.
На второй его вход поступает стабилизированное напряжение с делителя, образованного диодами VD2 - VD5 и резистором R13.
Описываемый усилитель не требует принятия каких - либо специальных мер для защиты выходных транзисторов от коротких замыканий в нагрузке, поскольку максимальное напряжение между истоком и затвором только в два раза превышает это же напряжение в режиме покоя и соответствует току через выходной транзистор примерно 9 А.
Такой ток примененные транзисторы надежно выдерживают в течение того времени, которое необходимо для перегорания предохранителей и отключения УМЗЧ от источника питания.
Детали усилителя
Катушка L1 намотана в один слой на тороидальном каркасе с наружным диаметром 20, внутренним 10 и высотой 10 мм и содержит 28 витков провода ПЭВ-2 1,0. В УМЗЧ желательно использовать ОУ КР544УД2А, как самый широкополосный отечественный ОУ с внутренней частотной коррекцией. Транзисторы КТ3108А заменимы КТ313А, КТ313Б, а КП912Б - КП912А и КП913, КП920А.
Источник: Р-1988 №9.
