QRZ.RU > Каталог схем и документации > Схемы наших читателей > Аудиотехника > Схема усилителя на микросхеме TDA7269 (2х10Вт), TDA7269A (2x14Вт)
Микросхема TDA7269 и TDA7269A - это высококачественный двухканальный усилитель мощности низкой частоты (УНЧ) в классе AB, выполненный в корпусе Multiwatt с 11 выводами. Усилители на микросхеме TDA7269 подходят для использования в музыкальных центрах, телевизорах и другой высококачественной Hi-Fi звуковой и аудио аппаратуре.
Микросхема TDA7269 может работать только в стерео-режиме (два канала), а микросхема TDA7269A - как в стерео режиме, так и в мостовом режиме (удвоение мощности, 1 канал). Будьте внимательны!
Основные особенности микросхемы:
  • Широкий диапазон питающих напряжений (до 20В);
  • Разделенное питание;
  • Высокая выходная мощность TDA7269A (14+14 Ватт при THD=10% и нагрузке 8Ом);
  • Высокая выходная мощность TDA7269 (10+10 Ватт при THD=10% и нагрузке 8Ом);
  • Бесшумное включение и выключение;
  • Ждущий режим (Stand-By);
  • Защита от короткого замыкания (Short Circuit Guard);
  • Защита от перегрева (Thermal Guard).
Внешний вид и цоколевка микросхемы представлена на рисунке 1.
Фото и цоколевка микросхемы TDA7269
Рис. 1. Внешний вид и цоколевка микросхемы TDA7269.
Внимание! Корпус микросхемы подключен к выводу 6 - минус источника питания -Vs.
Максимальные параметры микросхемы:
  • Максимальное двуполярное напряжение питания - 22В;
  • Максимальный выходной ток (лимитированный внутренней схемой) - 3А;
  • Максимальная рассеиваемая мощность - 40 Ватт;
  • Рабочий диапазон температур - от 0 до 70 градусов Цельсия;
  • Температура хранения и отсечки - от -40 до 150 градусов Цельсия.
Максимальные параметры микросхемы TDA7269
Для нормальной работы микросхему TDA7269 ее необходимо установить на радиатор, также можно использовать небольшой радиатор с принудительным охлаждением - вентилятором(куллером).
Ниже приводится типовая схема включения микросхемы в режиме стерео, а также в режиме моста.
Схема в режиме СТЕРЕО
Типовая схема усилителя на микросхеме TDA7269 (стерео вариант)
Рис. 2. Типовая схема усилителя на микросхеме TDA7269, TDA7269A (стерео вариант).
Схема двухканального усилителя на микросхеме TDA7269 с однополярным питанием
Рис. 3. Схема двухканального усилителя на микросхеме TDA7269, TDA7269A с однополярным питанием.
Схема тестового рабочего варианта усилителя в конфигурации стерео
Рис. 4. Схема тестового рабочего варианта усилителя в конфигурации "стерео" для TDA7269, TDA7269A.
Схема включения в МОСТОВОМ режиме для TDA7269A
Для мостового режима, когда два канала работают на одну нагрузку, учитывая внутреннюю схематику микросхемы и лимитирование выходного тока есть некоторые ограничения для питающих напряжений и подключаемых нагрузок.
Внимание! В мостовом режиме будет работать только микросехма TDA7269A (с буквенным индексом А в конце).
Список рекомендуемых соотношений (питание-сопротивление нагрузки) представлен ниже:
  • ±14 В - 8 Ом
  • ±11 В - 6 Ом
  • ±10 В - 4 Ом
Схема мощного мостового усилителя на микросхеме TDA7269 с двуполярным питанием
Рис. 5. Схема мощного мостового усилителя на микросхеме TDA7269A с двуполярным питанием.
Схема мощного мостового усилителя на микросхеме TDA7269 с однополярным питанием
Рис. 6. Схема мощного мостового усилителя на микросхеме TDA7269A с однополярным питанием.
Литература:
  • Даташит на микросхему TDA7269: Скачать (61 Кб).
  • Даташит на микросхему TDA7269A: Скачать (156 Кб).
Автор: RadioStorage.net.
