QRZ.RU > Каталог схем и документации > Схемы наших читателей > Аудиотехника > Схема УНЧ с регулятором громкости на микросхеме TDA7056B (5Вт)
Миниатюрный мостовой усилитель мощности низкой частоты с электронным регулятором громкости. В данном усилителе предусмотрена защита выходного каскада от короткого замыкания, термозащита (отключение при перегреве в результате больших нагрузок), а также защита от бросков напряжения и статических электрических разрядов. Его можно применять как с электронными регуляторами громкости, описанными выше, так и с обычными потенциометрами. Назначение выводов приведено в табл. 3.7. Основные технические характеристики представлены в табл. 3.8. Схема включения приведена на рис. 3.22. Изображение печатной платы представлено на рис. 3.23. Схема расположения элементов на плате изображена на рис. 3.24.
Таблица 3.7. Назначение выводов микросхемы TDA7056B
Номер вывода
Назначение
Не используется
Напряжение питания
3
Вход
4
Общий (входного каскада)
Б
Управляющий вход входного регулятора громкости 0-1,4 В
б
Выход неинвертирующего каскада
Номер вывода
Назначение
7
8
Выход инвертирующего каскада
9
Не используется
Таблица 3.8. Основные технические характеристики микросхемы TDA7056B
Рис. 3.22. Схема включения
Рис. 3.23. Изображение печатной платы
Рис. 3.24. Схема расположения элементов на плате
Литература:  Баширов С.Р., Баширов А.С. - Современные интегральные усилители
