QRZ.RU > Каталог схем и документации > Схемы наших читателей > Аудиотехника > Схема УНЧ на микросхеме TDA1560 (40Вт мостом)
Усилитель мощности низкой частоты класса Hi-Fi, выполненный по мо стовой схеме. В нем предусмотрена защита выходного каскада от ко роткого замыкания, термозащита (отключение при перегреве в резуль тате больших нагрузок), защита от бросков напряжения до 40 В, а так же режим отключения (Standby).
Назначение выводов приведено в табл. б.З, а основные техниче ские характеристики - в табл. 6.4. Типовая схема включения представлена на рис. 6.4.
Таблица 6.3. Назначение выводов микросхемы TDA1560
Номер вывода Назначение
1 Вход усилителя
2 Инверсный вход усилителя
3 Вывод переключения выходного импеданса
4 Выход опорного напряжения
5 Конденсатор схемы питания
б Общий
7 Выход 1 усилителя
8 Конденсатор схемы питания
9 Напряжение питания
10 Конденсатор схемы питания
11 Выход 2 усилителя
12 Общий
13 Конденсатор схемы питания
14 Выход сигнала диагностики
15 Развязывающий конденсатор
16 Вход сигнала управления режимом микросхемы
17 Вход сигнала управления режимом выходного каскада
Таблица 6.4. Основные технические характеристики микросхемы TDA1560
Рис. 6.4. Типовая схема включения
Литература:  Баширов С.Р., Баширов А.С. - Современные интегральные усилители
