QRZ.RU > Каталог схем и документации > Схемы наших читателей > Аудиотехника > Схема УНЧ на лампах HI-FI класса А (лампы 2A3)
Приведенная схема работает при входных сигналах с уровнем меньше 0,5 В; если уровень сигнала выше, появляются искажения. Во входном каскаде напряжение сигнала усиливается примерно в 7 раз, а во втором каскаде усиления напряжение возрастает еще в 10 раз. В обоих каскадах используются триоды типа 56 (VI и V2). В выходном каскаде применяется радиолампа V3 типа 2АЗ. Для подачи напряжения смещения 45 В на сетку лампы V3 используются две батареи по 22,5 В, соединенные последовательно (В1). В данной схеме (как и в других усилителях класса А) через первичную обмотку выходного трансформатора Т1 течет постоянный ток. Для устранения этого была проведена модификация схемы, показанная на рис. 8.16. Данное изменение позволяет убрать постоянную составляющую в токе первичной обмотки, правда, ценой некоторой потери мощности. Собранный по модифицированной схеме усилитель имеет плоскую амплитудно-частотную характеристику (неравномерность не более 1 дБ) в полосе от 20 Гц до 20000 Гц.
(Модифицированная схема требует, чтобы в цепи питания был использован высоковольтный трансформатор.) Следует обратить внимание на то, что у трансформатора Т1 подключена только половина первичной обмотки, для чего использован средний вывод. Это сделано потому, что примененный трансформатор должен иметь импеданс первичной обмотки примерно в 8000 Ом. Рекомендованное для получения максимальной выходной мощности сопротивление нагрузки лампы 2АЗ (V3) составляет 2500 Ом, однако увеличение сопротивления нагрузки снижает искажения ценой лишь небольшого уменьшения выходной мощности.
Аналоги зарубежных деталей можно найти в разделе
